- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- gummi Endschaldämpfer wechseln?
Wie genau wechselt man das Gummi mit denen der Endschaldämpfer in Position gehalten wird?
Wie bekomme ich das alte ab bzw dann das neue über die Art Schrauben siehe Bilder
Vielen Dank
14 Antworten
Geht ganz einfach, den ESD abstützen und die Gummis von den Bügeln abziehen. Die neuen dann mit den Metallhülsen auf die Bügel schieben.
Die Hülsen passen da so ohne weiteres durch ?
Gibt es einen Trick beim abziehen weil da so wenig Platz ist
Hab ich zwar noch keinen abgemacht, würde aber vorher Schmierseife oder ähnliches draufschmieren.
Geht dann bestimmt leichter runter und drauf.
Dann probiere ich mal morgen mein Glück
Gut Schmieren dann sollte das mit einem oder zwei Schraubendreher oder ähnliches klappen.
Gibt auch eine Zange für so was... die hat man aber natürlich nicht daheim.
Gut schmieren und schön im engen Loch rumstochern, dann sollten die irgendwann runter sein.
Vielen dank
Hat alles geklappt
War aber trotzdem ein Kampf das neue Stück da wieder rauf zu bekommen
bisschen vaseline hilft ungemein
Hallo, darf ich fragen warum du das Gummi tauschen wolltest ? MfG, Marcus
Weil der auspuff runter hing das Gummi war total ausgeleiert
Danke für die Antwort. Das Phänomen habe ich auch dass der Auspuff links etwas tiefer hängt als rechts und hatte auch überlegt das Gummi zu tauschen. Hatte dann aber bei MT gelesen dass es nicht am Gummi sondern am Auspuff selber liegt. Hat der Tausch bei dir etwas gebracht ? Hast du zufällig die Teilenummer parat ?
Bei mir ist jetzt wieder alles wie es sein soll
Die Teilenummer sieht man oben auf den Bildern
Alles klar, dann versuche ich es auch mal mit einem neuen Gummi. Danke !
@Karlsruhe88 Ich nehme an du hast einen Benziner, oder ? Für meinen Diesel habe ich eine andere Teilenummer gefunden und da hat das Gummi eine Birnenform. Leider sieht das Gummi für die Diesel viel labbriger aus. Oder hast du das von dir gezeigte Gummi an einem Diesel verbaut bekommen ? Vielleicht passt es ja beim Diesel auch, es macht jedenfalls einen viel stabileren Eindruck.
Ich habe einen 530e also Benziner ja
Ob das für einen Diesel passt kann ich nicht beurteilen
Könnte mir aber vorstellen das der auspuff bzw die Befestigung gleich ist
