  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Gummidichtung Tür links/rechts zum Teil lose
Opel Corsa B
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 14:20
auf meiner Beifahrerseite, löst sich die umlaufende Gummidichtung,
(an der nachher die Tür anliegt) vom darunterliegenden Gummi ab.
Lässt sich das Gummi irgendwie wieder festkleben, wenn ja mit welchem Kleber ?
Oder muss ringsrum eine neue Türdichtung her, gibt es diese überhaupt noch ?
Besonders übel in Höhe der Kopfstütze / wo der Anschnallgurt in der Verkleidung verschwindet.
Wenn man dann noch Mitfahrer hat die einfach die Tür zuziehen und das los Gummi nicht richtig anliegt,
hat man erst richtig Malheur. :-(
danke
13 Antworten
Da geht nur eine neue Dichtung:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Neu wirst du die Dichtung sicher nicht mehr bekommen und wenn dann setzt dich vorher.....
Schrottplatz wäre erste Adresse, allerdings musste da schon suchen um was gutes zu finden.
Teilenummer grau 90439678, schwarz 9114054 beide 3 -türer
https://www.ersatzteile-original.com/.../...7644-90439678::208177.html
zum ankleben:
wenn nicht zerfleddert- dann Gummiprofilkleber
https://www.atu.de/.../profilgummikleber-70-ml-petec-pet870?...
meine Empfehlung
Sekundenkleber
Hält super und das bestimmt schon seit 2 Jahren.
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 16:17
Danke, jetzt bin ich etwas verwirrt.
Ich dachte es ist ein Teil vom Werk aus.
Könnte man oben und unten einzeln bestellen.
Die Dichtung ansich ist nicht zerfledderrt.
Anbei mal ein Bild was ich meine.
20240609
Oh,
Nein ist ganz einfach.
Es ist ein Teil!
Schwarz bedeutet das was bei dir Grau ist ist da schwarz wie der Gummi, Grau Version ist die die du verbaut hast.
Geht nur um den Teil wo der Türgummi auf den Karosseriefalz gesteckt wird( das was man innen sieht)
Ich würde kleben probieren,
evtl. mal bei Polsterei fragen wg. Kleber?
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 17:49
@Laderl2
Danke jetzt verstehe ich es.
Bin geneigt es mit kleben zu versuchen.
Mal noch etwas anders wenn bei Regen oder im Herbst/Winter gefahren wird und die Scheiben beschlagen massiv.
Könnte dies auch einer defekten Türgummidichtung liegen (zu viel Feuchtigkeit im Innenraum ?)
oder kommt dieses Problem wo anders her ?
danke
Erste Adresse ist da das Dach, also die Stellen, wo das Dachblech an die Seitenbleche gepunktet ist, unter der Leiste die Enden vorn und hinten. Würde ich so oder so ohne Anlaß mit Silikon oder Karosseriedichtmasse abdichten. Vorher halt die alte Dichtmasse abkratzen.
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 9:19
@Feldheld schrieb am 9. Juni 2024 um 22:37:27 Uhr:
Danke das hatte ich vor paar Jahren schon erledigt als meine A Säule auf der Fahrerseite nass war.
Das kann überall her kommen..
@fuesssteller schrieb am 10. Juni 2024 um 11:19:47 Uhr:
Hast Du auch hinten an der C-Säule abgedichtet?
Themenstarteram 14. Juni 2024 um 20:02
@Feldheld schrieb am 11. Juni 2024 um 05:08:02 Uhr:
Vorne und hinten, hatte die Leisten komplett runter gemacht,
altes Dichtmaterial was lose war, entfernt zum Teil etwas rausgekratzt,
neues angebracht und drüber lackiert mit Pinsel (597 + Klarlack).
Das ankleben mit diesem Petec Kleber hat soweit ganz gut funktioniert.
Bin gespannt wie lange dies hebt.
Hast Du ein Schiebedach? Da mal die Abläufe checken. Das Batteriefach rostet anscheinend bei manchen durch und das liegt zum Teil über dem Fußraum. Wie ist der Zustand von dem Plastik-Wasserfang über dem Innenraum-Luftfilter?
Die Nähte im Wasserkasten sind mit dem gleichen Material wie an den Dachfalzen abgedichtet. Meine waren undicht. Kommt man gut dran, wenn man die Wischer abbaut, die Abdeckung, Batterie raus. Haube abbauen muß nicht unbedingt sein.
