- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Gurt Fahrerseite rollt nicht richtig auf
Hallo zusammen. Bei meinem Astra (EZ 11/2017) rollt sich der Fahrergurt nicht mehr richtig auf. Nach dem Abschnallen hängt dieser mehr oder weniger schlapp und nicht aufgerollt herunter. Hat da jemand eine Idee zur Abhilfe? Vielen Dank schon mal!
9 Antworten
@Ursel1234 schrieb am 10. Januar 2025 um 18:21:57 Uhr:
https://www.ttt48.de/.../...eger-seidenmatt-2000ml-gaa11002ge.html?...
Moin,was soll mir der Link sagen? Tiefenpfleger "Armor All"? Ist das die Lösung?
Kannst du mir das bitte näher erklären? Hab das gleiche Problem mit verdacht auf Ermüdung der Feder.
Mit Glück Gurt rausziehen, einsprühen und fertig.
Achso meinst du das. Hab ihn schon gereinigt und behandelt,leider ohne Wirkung.
Wollte es mal ausbauen aber da hängt noch einiges dran sowie der Crash-Spanner daher habe ich es erstmal wieder verworfen, bei dieser Kälte.
Hat einer vielleicht noch eine Idee?
Silikonspray funktioniert auch. Rausziehen, Gurt einsprühen, fertig. Hab ich bei den Autodoktoren gesehen und selbst getestet. Funktioniert
Menschenskinder, hört doch bitte auf, irgendwelche lösemittelhaltige Sprays auf einen Sicherheitsgurt zu sprühen.
Wenn eine Reinigung des Gurtbands erfolgen soll, dann bitte eine sehr milde Seifenlösung verwenden.
Und bei erlahmter Wickelfeder ist der Gurt schlicht und ergreifend zu ersetzen.
Ja Lösunmittel haltige Gummipflege. Kann man nur hoffen das der FOH das nicht machen muss wenn ein Neuteil nötig ist.
In der Regel ist es so wie Wolfgang es schreibt.
die Feder der Aufrollautomatik hat zu wenig Kraft zum Aufziehen!
Da die Gurtaufrollautomtik unten eine schwarze Plasteführung hat,
kann sich auf dieser Führung dreck und fusseln sammeln.
dazu müste man aber die Verkleidung entfernen und
nachschauen+entfusseln.
auf den Bildern Nr 2+3 sieht man das schwarze Plasteteil.
es ähnelt vergleichsmäßig eher einem Briefkastenschlitz am Briefkasten.
https://www.1313.lv/ru/...1-perednij-levyj-remen-bezopasnosti-39045684
mfG
Hallo. Danke für Eure Antworten. Ich habe die Verkleidung ausgebaut und den Umlenkpunkt (Klemmstelle) gesäubert. Da hatte sich Einiges angesammelt… Jetzt läuft der Gurt wieder deutlich besser!
