gutes angebot?
hallo
wollte mal fragen ob das ein gutes angebot ist und
ob sie ohne ziehen passen würden?
RH ZW2 TOPLINE SELTEN MEGATIEFBETT WIE NEU 5X112 Artikelnummer: 260002734130
oder besser die rh zw 3 in 17 0der 18 zoll?
und welche größe?
suche immernoch das passende .
lg ralf
15 Antworten
Ich würde den Link der Auktion einstellen, ansonsten wirst du keine Antwort erhalten, da niemand suchen geht!
Geht einfach besser so...
Danke
Lg
Re: gutes angebot?
Original geschrieben von rockfortfosgate
hallo
RH ZW2 TOPLINE SELTEN MEGATIEFBETT WIE NEU 5X112 Artikelnummer: 260002734130oder besser die rh zw 3 in 17 0der 18 zoll?
und welche größe?
lg ralf
Vorne =2 X Felge 8,5 J x 18 H 2 ET 18
Hinten = 2 X Felge 10 J x 18 H2 ET 24
wird’s wohl an der ET scheitern
Markus
hallo
leider weiß ich nicht wie das mit dem link geht.
aber wenn es an der et schon scheitert dann
hat sich das ja erledigt.
kann man vieleicht in einer werkstatt mal messen lassen,
was so an 17 oder 18 zoll maximal drauf geht?
aber nur mit kannten umlegen!
finde die rh zw3 nämlich sehr gut .
werden ja oft angeboten,aber weiß halt nie was so passt an felgenbreiten und et`s.
vieleicht kann man mir ja da helfen.
lg ralf
linkZitat:
hallo
hat sich das ja erledigt.kann man vieleicht in einer werkstatt mal messen lassen,
vieleicht kann man mir ja da helfen.lg ralf
passt nicht muss hinten auf jeden fall ziehen lassen.
cilli_ll 320 voll.......
@Butsch2005
danke fürs einfügen des link`s.
@cilli_ll
danke auch für deine info.
möchte ja nur die kanten umlegen,wenn es sein muß.
nur nix ziehen lassen.
ist bestimmt besser.
lg ralf
wenn du schon die kanten umlegen lassen tust dann würde ich gleich bischen ziehen lassen so gehst du auf nummer sicher.
ich weis ist eine scheis arbeit und viele drücken sich davor aber sicher ist sicher .
PS : So ein megatiefbett ist das nicht :-)
schau mal mein baby an :-)
@cilli_ll
geiles hinterteil !
hast du noch ein bild von hinten schräg, ohne finger auf dem bild, und dann noch mit vorderachse ?
Bei der ET musst du die Kotflügel bördeln +aufweiten lassen.Hintere Stoßstangenaufhängung versetzen und vordere Kotflügel möglichst weit ausstellen.Ich habe ET 20 und bei mir wurde das alles gemacht.
@cilli_ll
das sieht ja mal nett aus:-)
so soll er bei mir auch mal ungefähr stehen.
sind das rial oder bbs?
möchjte aber nicht ziehen lassen....
aber ne 9,5 mit et30 oder so past doch oder?
oder auch ne 10er mit et ?
Original geschrieben von Mr.CLK
die räder stehen ganz schön weit raus wenn der voll einfedert haut es dir alles kaputt es sie das ding ist knüppelhart mit reichlich federweg begrenzer
schaut auf dem bild als wenn noch nicht einmal das profil abgedeckt ist das ist ein getragen ????????? wenn ja lass dich trotzdem nicht von der polizei erwischen die legen ihn dir gnadenlos still zumindestens hier in berlin und brandenburg
nettes hecl @ chilli
was hast du denn für ne et?
hab bei mir 18" ET 35 drauf, felgen sind von ASA Ar1
was hast du denn für ne et?hab bei mir 18" ET 35 drauf, felgen sind von ASA Ar1
habe et 27 hinten.
18" mit 4,75 zoll betten, da mein stern von vorne drauf kommt verliere ich viel an bett sind 11 mal 18"
von der marke cargraphic racing
mfg cilli_ll 320 voll.........
hier noch ein bild :-)
Sorry, aber ich finde das sieht aus wie ein Traktor. Weniger ist manchmalm mehr. Aber wie immer Geschmacksache. Bitte nicht beleidigt sein.
Mfg
