Hab ich einen aktiven parkassistenten? Wie finde ich es heraus?
Hi .
Wie finde ich heraus ob ich einen aktiven parkassistenten habe? Lg
Was da wieder herum palavert wird, ich drücke auf ok und der Wagen parkt ein, fährt alleine los,bremst auch alleine, wo ist euer Problem, soll er euch auch noch die Nüsse kraulen dabei?
56 Antworten
Kann man bestimmt irgendwo schauen, aber wenn du langsamer als 40 oder 30 fährst erscheint ein blaues P mit einem Pfeil nach links oder rechts und wenn du einparken möchtest, dann fragt er dich ob er es tun soll.
Du siehst ja auch, ob Du Parksensoren vorne & hinten hast - die gibt es nur zusammen mit dem Parkassistenten.
Schalterleiste links neben dem Lichtschalter. Wenn ganz links ein ein-aus- Schalter mit Emblem für P ist, hast Du ihn. Gruß
So nicht ganz richtig... Links, der erste Schulter ist bei mir Spurhalte Assy. Dann kommt noch einer. Der Dritte ist dann das abschalten des PDC.
Wenn sonst keine Assy's an Board, ist der PDC ON/OFF in der Mitte neben dem Drehknopf.
So wie @JohnDo3 schrieb. Unter 25km/h geht im KI unten mittig ein blaues P Symbol an
So sieht es bei mir aus
Parksensoren hab ich
Ja, wie viele hast du vorne? Es müssten 4 an der Front sein und zwei seitlich, je einen rechts und links, an der Frontstoßstange. insgesamt also 6. Das selbe solltest du am Heck vorfinden. Insgesamt 12 Sensoren.
D.h.Du hast keine Assy's. Bzw nur begrenzt und dann könnte das ON/OFF für diese PDC Sensoren neben dem Controller in der Mitte sein
Bild ist aus dem Netz... So ähnlich siehts bei meim aus. Dritter Taster kann die Sensoren ausschalten.
Aber fahr einfach mit 20 die Strasse entlang... Oder an einer Parklücke vorbei. Dann das KI beachten, ob er dir was anbietet
@Azad62 schrieb am 3. Mai 2018 um 21:34:34 Uhr:
So sieht es bei mir auch aus und ich habe den aktiven PA.
Mein Schalter ist in der Mittelkonsole neben dem Touchpad und ich habe den aktiven PA.
Ja ich habe die taste ( pdc) rechts neben den schaltknüppel.
@Azad62 schrieb am 4. Mai 2018 um 03:00:31 Uhr:
Na dann fahr langsam an einem geeigneten Parkplatz vorbei, wenn du das blaue Viereck mit "P" drauf und einem kl. Pfeil im KI siehst Stopp , lege den Retourgang ein und wenn die Aufforderung zum drücken der "OK" Taste kommt kannst du den PA nutzen BINGO.
Warum schaust du nicht selbst nach https://www.datamb.com/de die Fin ein geben und schauen was dein Auto alles hat (P44 ist das Parkpaket).
Wie schon erwähnt... Fahre mit niederiger Geschwindigkeit Vorwärts...
Und achte auf das P Symbol. Extra heute morgen ein Bild davon gemacht.
