- Golf
- Golf 1, 2
- Hält ein PL wenn mann ihn aufbohrt?
ich will meinen 16V auf 2 Liter aufbohren nur weiß ich nicht ob der dann noch hält.
41 Antworten
kommt drauf an wo du ihn aufbohren willst
wieso denn wo ist doch klar man muss die zylinder aubohren nur ich weiß nicht ob die es dann noch aushalten
hmmm 1.8 kolben im 2.0 Block.....
versuch ist es wert wa......da müssen mindestens neue kolben her
der block selbst hält das aus.
maximum sind 1,9L und dafür den aufwand betreiben lohnt net
meiner ist aufgebohrt auf 1,9..
hat neue kolben bekommen und die schwungscheibe wurde erleichtert
außerdem wurde wegen der höheren empfindlichkeit des motors der begrenzer neu eingestellt so das der jetzt schon bei 6300 touren dicht macht (anfang gestrichelter roter bereich).
was dann mal mindestens 10ps kostet
also ich persönlich fahre außer auf der autobahn nicht in den roten bereich hinein.. dafür ist mir mein auto zu schade um damit so rumzuhacken..
die gänge voll ausfahren find ich eher blöde.. wenn dann mal bis 5000 oder VIELLEICHT 5500 aber dann is auch ende..
hm, dann weißt du ja noch gar net wie das is wenn bei 6500 nochmal der hammer kommt
seit wann kommt beim 16v bei 6500 der hammer ? da kommt weniger als bei 6000
der wurde mit absicht so eingestellt weil auch ne andere nocke verbaut ist und ich hab kein bock das mir über 6500 oder noch mehr der motor um die ohren fliegt..
also das halte ich für ein Gerücht.
Hab auch einen 1.9er 16V und meiner zieht bis etwas über 7000U/min mit dem Drehmoment und mit der Leistung steil nach oben... Erst bei 7300U/min geht das Drehmoment zurück!
Gerade mit scharfen Nocken sollte man mehr auf Drehzahl gehen, weil die ja erst bei hohen Drehzahlen das Leistungsplus bringen. Unten herum kosten sie dagegen was...
Kann da Leinads Kommentare nur zustimmen
die hydros halten 7200 und bei geänderten nocken verlierst du mit deinem drehzahlbegrenzer locker 10ps... aber wer genug davon hat und vor allem drehmoment... in nem 16sau...
eben der hammer kommt erst über 6000!
und aufbohren mit übermaßkolben kopfbearbeitung nocken abgedrehter schwungscheibe erhöhtem spritdruck und fächer mit Gruppe A kann bis zu 173,2 PS bringen!!! Prüfstand PS!!!
mal davon ab.. ich hab n RP.. kein 16sau.. und meiner hat 118 PS (prüfstand) mir reichts..
