Hallo, Sitzrückplatte abmontieren
ich habe seit meinem Autokauf ein knack Geräusch beim Fahrersitz. Es tritt auf wenn ich Gas gebe, also in den Sitz gedrückt werde und wenn ich Bremse, also das Gewicht vom Unteren Rücken nach vorne gebeugt wird. Sorry lässt sich super schwer erklären. Wenn ich mich nach vorne und hinten bewege tritt es immer auf.
Ich würde es auf Hüfthöhe vermuten. Hat jmd. eine Ahnung wie ich die Rückplatte abbekomme ohne Nasen oder Halter zu beschädigen ? :/
Beste Grüße und vielen Dank
2 Antworten
schau dir mal das Bild der Abdeckung von innen an (weiße Seite).
So wie es für mich aussieht ist die Abdeckung oben "nach oben" reingeschoben und unten geclipst.
Würde bedeuten zum ausbauen unten nach hinten ziehen/ausclipsen und dann Richtung Fahrzeugboden ziehen
Aber ohne Gewähr - hab das selbst noch nie ausgebaut
Drücken Sie mit den Händen genau nach oben und erfassen Sie dabei das Futter im unteren Teil. Ich habe dies bei meinem gemacht, um die Netzabdeckungen anzubringen. Im Audi-Handbuch steht, dass man vor dem Abnehmen des Sitzbezugs die Kopfstützen abmontieren muss. Das Geräusch könnte von der Lordosenstütze kommen.
