- Passat
- Passat B8
- Handschuhfach ausbauen
Hallo Leute,
ich brauche dringend Hilfe. Ich habe gestern versucht das Handschuhfach auszubauen, da mir beim letzten Öffnen ein Plastikzahnrad entgegen kam, welches ich gern wieder zurück an seinen Platz montieren wollte. Leider bin ich gescheitert, ich zu viel Angst hatte etwas kaputt zu machen. Hat hier schon jemand das Handschuhfach zerstörungsfrei ausgebaut und kann eine kurze Anleitung posten? Ich habe die drei Schrauben im Handschuhfach entfernt und zwei Schrauben unterhalb des Handschuhfachs (im Fußraum). Leider hat sich nichts getan, auch mit derben Rütteln und Ziehen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
17 Antworten
Habs selbst zwar nicht ausgebaut, aber hier die offizielle Info dazu:
Im Fußraum die Schrauben -2- und -4- herausdrehen.
– Handschuhfachdeckel -1- öffnen und die 4 Schrauben -3- herausdrehen.
– Handschuhfach von der Schalttafel abclipsen und so weit abnehmen, bis der Schlauch für
Handschuhfachkühlung zugänglich ist.
– Schlauch für Handschuhfachkühlung vom Handschuhfach abziehen.
– Vorhandene elektrische Steckverbindungen am Handschuhfach trennen, Leitungsführungen frei legen u
Handschuhfach abnehmen.
Scheint so dass du noch eine Schraube lösen musst und dann das Ding abclipsen musst.
@crock80 schrieb am 21. Januar 2018 um 21:04:29 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde am Wochenende noch mal intensiv auf die Suche gehen, denn offensichtlich sind nur 3 Schrauben im Handschuhfach, ich hoffe ich finde die Vierte.
Super, Danke. Das könnte mir schon völlig reichen, vielleicht sehe ich so schon, wo das Zahnrad hin gehört.
Die vierte sollte unter oder hinter dem CD Laufwerk sein, schwer zu erkennen - komisches Bild.
@crock80 schrieb am 22. Januar 2018 um 09:48:46 Uhr:
Wow, super. Danke für das Bild.
@TurboToni2016 schrieb am 22. Januar 2018 um 08:33:49 Uhr:
Ich kann dir sagen wo das Zahnrad hin gehört.
Als erstes reicht es wenn du nur die Klappe aushebelst. Das Zahnrad ist von der Führung, damit es langsam aufgeht. Da wo die Zahnstange vom Handschuhfach rein kommt ist seitlich ein Loch wo das Zahnrad einfach reingesetzt wird. Mit dem großen Rad als erstes. Dann die Zahnstange in die Führung rein und fertig.
@monstermolt schrieb am 23. Januar 2018 um 12:55:34 Uhr:
Vielen Dank, das probiere ich gleich am Wochenende. Ich werde berichten. Ich habe vorhin kurz probiert den Deckel auszuhängen, aber die beiden Entriegelungen sind unglaublich schwer zu drücken, gibt es dafür noch einen Trick oder einfach mit viel Kraft nach oben drücken?
Ja, es braucht schon viel Kraft.
Ich liebe das Forum, gestern Jahreswagen Alltrack gekauft, und der Deckel vom Handschuhfach fällt einfach runter wenn man aufmacht
Da dürfen die gleich mal reparieren. Und das schwarz vom Handschuhfach ist heller als der Rest. Sollen die auch mal gucken
So schon erledigt beim freundlichen :-)
Beim Pollenfilterwechseln haben sie vergessen den Dämpfer einzuhängen
War in 2min erledigt
Und über den Deckel einmal mit kunstoffpfege drüber
Ich habe Mir einen gebrauchten B8 gekauft und hab mich gewundert, dass das Handschuhfach schnell runter fällt.
Also bin Ich der Sache auf den Grund gegangen.
Der Vorbesitzer muss das Zahnrad verbasselt haben beim Filtertausch.
Hat jemand ne Teilenummer dafür? Die Stange ist am Deckel und die Führung wo das Zahnrad rein kommt ist auch da
@Masterpanic80 schrieb am 27. Februar 2019 um 19:19:38 Uhr:
Da hänge ich mich auch dran. Selbiges Problem bei mir.
Bei Mir hat sich der Fall erledigt. Das Zahnrad lag unter dem Sitz
