  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Heckklappe Automatiktaste?
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 9:12
In der elektronischen Heckklappe sind zwei Taster. Einmal das normale Schließen und einmal das Automatikschließen.
Soweit so gut.
Allerdings wenn ich die Automatiktaste drücke, ertönt der Piepton und die Heckklappe schließt nach einer Weile. Allerdings verriegelt sich das Auto nicht.
Gibt es da einen Trick?
5 Antworten
Der T3 lässt sich am Kofferraum nicht verriegeln.
Die Automatikfunktion ist so gedacht:
Du drückst die Taste, kannst dann mit beiden Händen schwere und/oder große Gegenstände ausladen. Wenn du, bzw der Schlüssel, sich nun vom Fahrzeug entfernt schließt die Klappe.
Erspart die also das erneute Absetzten der Fracht um einen Knopf zu drücken.
PS. Finde es auch Schade das man nicht am Heck abschließen kann...
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:15
Okay, dann muss ich das wahrscheinlich um programmieren. Man kann es so schalten, dass wenn du weiter als 5 m vom Fahrzeug weg gehst, dass automatisch das Fahrzeug sich verriegelt. Wenn der Schlüssel außerhalb ist. Weil so macht die Taste überhaupt keinen Sinn. ;)
Die Taste macht schon Sinn... wie gesagt: Aussteigen, abschließen, Kofferraum öffnen, Automatiktaste drücken,dann die Wasserkiste aus dem Auto nehmen und weggehen...
Das der T3 sich selbstständig verschließen kann wenn man sich mit dem Schlüssel entfernt höre ich zum ersten Mal...meinst du mit programmieren codieren?
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 12:59
Ja, geht über ObD Eleven... ist auch als App hinterlegt,,,,also mur ein Klick auf Activate
Wieder was gelernt, danke.
