Heckklappe Gasdruckfedern wechseln
kann mir bitte jemand sagen, wie man die Gasdruckfedern in der Heckklappe wechselt?
Im voraus herzlichen Dank!!!
auch ich hatte bei meinem 2004er das Problem, dass sich der Deckel nur noch leicht angehoben hatte, dann jedoch wieder ins Schloss gefallen ist.
Verschiedene Workarounds hatten jeweils kurz geholfen:
- laufender Motor
- schwere Werkzeug aus dem Deckel entfernt
- Gummidämpfer gegen welche mit Federunterstützung getauscht...
Heute hatte ich zwei Gasfedern geliefert bekommen,
seit dem Einbau geht der Deckel wieder mit Batterie und Werkzeug problemlos auf.
Kosten pro Dämpfer: ca. 20 Euro, gekauft in der Bucht (neu), Einbau ca. 5 Minuten.
Ersatz für den linken Dämpfer:
Gasfeder, Koffer-/Laderaum Original FEBI BILSTEIN 31679
Fahrzeughersteller-Vergleichsnummern
AUDI 4E0 827 551 B
AUDI 4E0 827 551 C
Ersatz für den rechten Dämpfer:
Gasfeder, Koffer-/Laderaum Original FEBI BILSTEIN 31680
Fahrzeughersteller-Vergleichsnummern:
AUDI 4E0 827 552 B
AUDI 4E0 827 552 C
Grüsse !
Andy
22 Antworten
Die Metallspangen an beiden Enden jeweils mit einem Schraubendreher abhebeln / anheben.
Wie macht dann das aber auf der Karosserieseite,da ist ja kein Platz?
mfg soare
Das geht schon. Ist etwas fummelig, aber es geht.
Die Metallspangen müssen auch nicht ganz raus, sondern nur ein wenig herausgezogen werden. Wenn man es richtig macht, bleiben die dann in der Stellung.
Wenn man die neuen Dämpfer einsetzt, sollte man die Metallspangen auch wieder nur ein STückchen herausziehen und nicht komplett abhebeln.
Aha,dann kann man das selbst machen und muss sich nur neue bei Audi kaufen und schon geht die Heckklappe wieder auf???
mfg soare
Für so kompliziert und eng habe ich es persönlich nicht empfunden.
Allerdings war ich von den neuen Gasdruckfedern, original von Audi, nicht überzeugt, denn der Deckel muss schon noch sehr weit (siehe Bild) mit der Hand hochgedrückt werden, bis die Federn Ihre Arbeit übernehmen.
Darum liegt meine Hoffnung noch immer an einer Lösung, wie dieser:
http://www.motor-talk.de/forum/kofferraum-mit-federtechnik-oeffnen-t4221403.html#post35007096
Ja da bin ich auch dabei,ich meinte halt das meine alten 2003 Federn nichts mehr bringen,aber wenn ich den Kofferraum soweit aufmache,dann geht er auch bei mir auf.
Man müsste halt stärkere verbauen,aber da komm ich jetzt nicht weiter.
Es würde ja passende geben mit 500 N aber das traut sich keiner zum aus probieren.
Ich weiß auch nicht was die kosten würden?
mfg soare
Die Originalen kosten 26,40€ pro Stück ohne Mwst.
Teilenummer: 4e0 827 551 a
Vll wäre es ja mal eine Möglichkeit einen Standart Dämpfer auf die eine Seite und einen 500N auf die andere Seite zu bauen.
Wie viel haben denn die Standartdämpfer?
300 N.
mfg soare
Welche GDF sind denn die Passenden mit 500N ?
Teilenummer ?
mfg soare
Teilenummer ?
Ich habe die bei einen Passat gesehen,ist das Kombi,Bj auch so 2003.
Sind auch in dieser Chrom-Version.Leider habe ich keine Möglichkeit die Teilenummer heraus zu finden?
mfg soare
- laufender Motor
AUDI 4E0 827 551 B
AUDI 4E0 827 551 C
AUDI 4E0 827 552 B
AUDI 4E0 827 552 C
Grüsse !
Andy
Ja super Andy,aber rechts und links ist bei Dir nicht gleich????
Hast Du elektrische Heckklappe um öffnen?
Hallo Soare,
ja, ich habe die elektrische Heckklappe.
Links und rechts sind unterschiedlich starke Dämpfer verbaut,
der Motor ist rechts, vermutlich ist links der stärkere Dämpfer.
