- Passat
- Passat B8
- Heckklappe per Funkfernbedienung schließen, Codierung
Moin!
Habe mich hier mal ein wenig zum Thema codieren durchgeforstet.
Unter anderem habe ich auch einen Beitrag gefunden, wo behauptet wird, dass im Steuergerät 6D das Schließen der Heckklappe mit Funkschlüssen und Taster codiert werden kann.
In meinem 2022er Arteon finde ich im Steuergerät 6D diese Option aber nicht.
Wurde diese in einem anderen Steuergerät "verstecket" oder geht das nicht mehr?
7 Antworten
Braucht man dazu nicht Easy Open and Close mit dem virtuellen Pedal hinten?
@Digger-NRG schrieb am 6. Juli 2024 um 21:50:24 Uhr:
hatter!
Ist trotzdem nicht im 6D....
Bevor es an die Codierun geht fange mal mit der simplesten frage an.
Hast du den Taster für die Heckklappe ca. 3-5 Sekunden lang gedrückt?
@MvM schrieb am 6. Juli 2024 um 23:48:07 Uhr:
Habe mich ggf. etwas blöd ausgedrückt.
Wenn man quasi 5cm vor der Heckklappe steht, geht das Schließen mit dem Schlüssel.
Bin ich etwas weiter weg, geht es nicht mehr!
Glaube aber auch da habe ich etwas durcheinandergewürfelt.
Muss Nachher nochmal gucken.
Sollte diese Codierung hier sein, oder?
Heckklappe (elektrisch) - Schließen mit dem Schlüssel aus größerer Distanz erlauben
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Verdeckbetrieb-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
Im 6D ist über APK definiert, dass bei angestecktem Hänger oder Fahrradträger, die elektrische Heckklappe nicht per FFB oder Taster in der Tür öffnet.
Die Öffnung und Schliessung per FFB sollte grundsätzlich funktionieren, solange man sich im Bereich der Kessy-Antennen aufhält.
Der Kanal im STG09 ist für Cabrios (Verdeckbetrieb).
@UserNo1 schrieb am 7. Juli 2024 um 08:48:28 Uhr:
Ah OK, dann geht das mit der größeren Distanz zum Schließen mit der FB gar nicht?
Wurde nicht der einklemmschutz wegoptimiert? Seit dem geht das nicht mehr. Nur noch in direkter Nähe.
