Heckklappe schließen beim B8 Variant
ich habe am Dienstag meinen neuen Firmenwagen, Passat Variant Business MJ 2020 abgeholt.
Über den Schlüssel kann ich ja die elektrische Heckklappe öffnen.
Lässt sich diese damit auch schließen? Wenn ja, wie? Kurze Druck auf die Taste beim Schlüssel bewirkt nichts, ebenso ein langer Druck. Nur Öffnen funktioniert damit problemlos. Oder muss ich das irgendwo aktivieren?
VG
Holger
43 Antworten
das hatten wir hier schon mal. Mit dem Schlüssel geht das leider nicht mehr. Wenn die Zündung an ist, kannst du aber den Schalter in der Fahrertür gezogen halten. Dann geht die Klappe zu. Ansonsten nur das Knöpfen an der Heckklappe.
LG
Mit Vcds oder obd11 programmieren
@kurtz9999 schrieb am 3. September 2020 um 16:13:24 Uhr:
hab ich leider nicht
@holgers25 schrieb am 3. September 2020 um 13:16:11 Uhr:
LG
Beim Arteon kann ich die Heckklappe aus der Ferne mit der Taste auf der Fernbedienung öffnen. Schließen kann ich diese ebenfalls mit der Taste auf der Fernbedienung, allerdings muss ich hierzu in unmittelbarer nähe sein.
Geht bei meinem Passat B8 BJ 2018 gleich wie man die Heckklappe öffnet,einfach in der Mitte des Schlüssels ein paar Sekunden drücken,funktioniert immer!
@holger74 schrieb am 3. September 2020 um 19:04:37 Uhr:
Und bei MJ2020 geht das nur noch mittels Codierung?
habe meinen letzten Woche erst abgeholt!
@dlorek schrieb am 3. September 2020 um 19:39:14 Uhr:
Hast du eine bestimmte Ausstattung beim Fahrzeug für die Heckklappe?
@holger74 schrieb am 9. September 2020 um 14:17:21 Uhr:
Easy Open halt... das beinhaltet dann ja eh Keyless Access. Sonst gibt es in der Richtung ja nichts mehr extra.
Ich habe nicht das Easy Open Paket, sondern nur "Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung " aber auch hier sollte sich der Kofferraum ja über den Schlüssel schließen lassen oder ist damit nur gemeint, dass es über den Taster an der Heckklappe elektrisch schließen lässt?
hast du kein Keyless Entry?
