  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Heckklappe/ Stoßstange Beleuchtungswechsel
Audi Q5 8R
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 20:06
Hallo meine Kuh Fahrer...
Ich hab folgendes Problem...
Und zwar, wenn ich die heckklappe öffne und wieder schließe, wechselt die Beleuchtung manchmal nicht auf Heckklappe und bleibt bei geschlossener Heckklappe auf die Beleuchtung von der Stoßstange.
Kann mir einer sagen wie der sensor dafür heißt der dies regelt und wo der sitzt ?
Vermute das der Sensor sprich Schalter ein weg hat... wenn ich mich irre, bin ich über jede hilfe und jeden tipp dankbar..
Audi Q5 8R
2009 Baujahr
3.0 TDI
9 Antworten
Der sitzt hinter der Schloßträgerabdeckung im Kofferraum.
Vorsicht beim abbauen der Verkleidung der Schalter ist von innen auf die Schloßträgerabdeckung geklebt.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 6:48
Vielen Dank. Weisst du denn auch wie der sensor heißt ?
Den gibt es bei Audi nicht einzeln zu kaufen man muß die komplette Verkleidung nehmen.
Das ist ein Doppelschalter (2 Schalter in einen Gehäuse) und nennt sich Geber 1 für Heckklappe geschlossen G525 und Geber 2 für Heckklappe geschlossen G526.
Einer von den beiden arbeitet als Hallgeber.
Ich habe einen Q3 bj 2016 mit folgendem Problem der Beleuchtung bei geschlossener Heckklappe leuchtet nur noch die Beleuchtung in der Stoßstange. Habe den Sensor bereits gewechselt im Bereich des Schlossfängers. Aber das Problem besteht immer noch. Kann es sein das dass Problem am Heckklappenschloss liegt.
Für eine Hilfe im Voraus vielen Dank.
Wolfgang
Der hat noch einen Schalter im Heckklappenschloß.
muss ich dann das komplette Heckklappenschloss wechseln?
Oder gibt es den Schalter separat.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Wolfgang
Der Schalter sitzt im Heckklappenschloß und gibt es nicht einzeln.
Den Kabelstecker am Schloß auch prüfen die sind oft durch Feuchtigkeit korrodiert.
Vielen Dank für die Info
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Grüße Wolfgang
