  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Heckklappe Taster
Heckklappe Taster
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 12:11
Hallo meine Lieben,
folgendes Problem. Die Tastatur in der Heckplatte hat ja 2 Optionen. Klick rechte Seite, Klappe geht höher bzw. man kann die Klappe fixieren. Klick linke Seite, Klappe schliesst sich.
Zudem hat man ja für das Schließen die Option mit seinem Fuß unter der Stosstange.
Jetzt geht die linke Tastatur nicht, die wir all die Jahre primär benutzt haben. Es ist ein wenig nervig weil unten der Sensor manchmal nicht reagiert. Man muss auch das Auto manchmal schließen öffnen damit der Sensor mit Fuß geht.
Wir möchten jetzt das Thema mit der Tastatur angehen. Fehler auslesen bei einer Inspektion hatten wir, hat nicht gefruchtet.
Was könnte es alles sein und was kostet so eine Reparatur im schlimmsten Fall.
VG
4 Antworten
Ist vielleicht einfach der Taster selbst defekt?
edit: um welches Baujahr geht es?
Falsches Forum? Beim B8 8K gibt es kein li/re beim Taster.
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 14:13
@CAHA_B8 schrieb am 24. Oktober 2024 um 14:15:27 Uhr:
Kann man es selbst tauschen ?
Ja den Taster kann man einfach selbst tauschen. Muss vorsichtig ausgeclippt/gehebelt werden und dann nur den Stecker lösen
