ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. heckklappen schloss
heckklappen schloss
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 14:32
meine heckklappe is gecleant und geht per knopfdruck im amaturenbrett auf jetzt funst des nimmer kann ich um zu testen ob des der stellmotor is dem 12v batteriesaft draufgeben??
24 Antworten
am 24. Mai 2009 um 14:34
Wenn du weißt welches das Pluskabel am Motor ist dann ja
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 14:38
ich hab n weisses und n schwarzes dran ich geh mal davon aus das schwarz masse is oder
am 24. Mai 2009 um 15:11
hmmm ja würd ich auch denken das,dass schwarze masse ist....ist ja meistens der Fall.......
masse ist mit braun im fahrzeugbau definiert.
schwarz wäre beim astra zündungsplus.
viel spaß beim probieren, kann ja nichts kaputt gehen
am 24. Mai 2009 um 19:01
Moin!
Ja, kannst du, was anderes macht der Knopp auch nicht.
Kabelfarben sind bei Nachrüstungen meist eh fürn ...
Mfg Ulf
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 19:12
also der stellmotor is hin der macht garnix mehr weis einer wo ich sowas her bekomm???
am 24. Mai 2009 um 19:51
Moin!
Geh mal fischen in der Bucht, ich geh mal davon aus das es kein Orginaler ist.
Mfg Ulf
das lustigste wird es sein den deckel auf zu kriegen, da heist es fummeln bis der artz kommt:D:D:D
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 22:45
den wusste ich vorher schon wie ich den aufbekomm
Themenstarteram 6. Juni 2009 um 13:00
so fertig hab nen neuen stellmotor eingebaut jetzt funsts wieder danke für eure tipps
Themenstarteram 2. Oktober 2009 um 1:59
so also 2ter motor auch fürn ... gibts da net ne mechanische lösung also seilzug oder so??? weil der elektronik gemurks geht mir aufn keks
tja am besten du baust das schloß wieder ein;)
Moin!
Mechanisch dürfte Sackstand sein. Bowdenzug nach vorn, ala Ford?
Mach ne Rekla für den Motor und kauf was vernünftiges, die Frage ist nur wo.
Mfg Ulf
Original geschrieben von uller8
Moin!
Mfg Ulf
oder wie beim subaru ;)
da geht es ab werk elektrisch
