  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Heckklappenfenster v-klasse W447 / Vito
Mercedes Vito W447
Themenstarteram 26. November 2024 um 17:07
Bin soweit, dass ich bei meinem Vito eine v-klasse Heckklappe eingebaut habe.
Die Kabelbäume der alten Heckklappe eingebaut.
Alle läuft soweit, bis auf das kleine Heckklappenfenster und der Scheibenwischer(sind ja eine Einheit) da ich ja keine Anschlüsse dafür habe.
Am Schloss sind 3 Adern (ovaler Stecker). Am Drücker/Scheibenwischer sind 3 Adern (gelber flacher Stecker)
Das Auto steht jetzt in der Halle, auseinander gebaut etc.
Wo kann ich die Spannung oder Signal herholen.
Bitte um Hilfe ?? ich komme nicht weiter
Bin für jeden Vorschlag und Idee Dankbar
Vg
Milo
6 Antworten
Die große Klappe ist nicht elektrisch?
Für den Wischer müssen eben die vorhandenen Kabel eingezogen werden.
Themenstarteram 26. November 2024 um 17:30
Also wenn du mit „elektrisch“ meinst, dass die selbst öffnet bzw. Hochfährt, Nein
Die ist Manuel wie bei Vito. Das große Schloss mit dem Drücker läuft super wie beim Vito
Ist das Steuergerät dabei? Beide Schlösser verriegeln sich wechselseitig.
Themenstarteram 26. November 2024 um 17:36
@escalator Steuergerät für die Heckklappe habe ich nicht.
Eventuell kann mir ja jemand sagen welche ich benötige und wo der normalerweise sitzt. Gehen dann vom Steuergerät Leitungungen ins Sam?
Ich kann Dir tatsächlich nicht sagen, ob es wirklich für das Schloss ist. Ich habe mir einen elektronischen Rückspiegel eingebaut und da hintendrin ein Steuergerät gefunden.
Themenstarteram 26. November 2024 um 19:36
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan zur Verfügung stellen vom Schloss, Taster und Steuergerät vom Hecklappenfenster?
Wäre echt hilfreich. Habe da kein Zugriff zu
