  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Heckscheibenwischer defekt Viano W639/2
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 15:00
Hallo an alle,
ich tüftel gerade an meinem Viano herum, weil der Heckscheibenwischer nicht funktioniert.
Der Scheibenwischer hat sich nach und nach verabschiedet. Nun habe ich im Forum hoch und runter gelesen, bin dem Fehler aber immer noch nicht auf die Schliche gekommen.
Der Scheibenwischer hörte irgendwann auf, über die Tastenfunktion zu wischen.
Bei eingeschaltetem Frontscheibenwischer und Rückwärtsgang funktionierte er aber noch eine Zeit lang.
Nun geht nichts mehr.
Verbaut ist der Valeo 404.704
Ich habe den Motor aufgemacht, da sieht alles noch sehr gut aus, ist trocken, geschmiert, die Welle nicht fest.
Die Sicherungen sind intakt. Die Relais (R2, R3) habe ich mal gezogen und wieder reingesetzt.
Einen neuen Motor habe ich auch getestet - ohne Funktion.
Ich habe kein Multimeter, nur ein Kabel zum Durchgang messen.
Was ich aber festgestellt habe:
Sobald die Zündung eingeschaltet ist, ist auf dem schw/lila Kabel gegen Masse gemessen Strom drauf (Bild 2) - ohne den Scheibenwischer über den Taster eingeschaltet zu haben. Beim Einschalten ändert sich nichts.
Bin jetzt kein Elektrofachmann, aber soll das so sein?
Und wenn da Strom drauf ist, müsste der neue Motor dann nicht funktionieren?
Die Kofferraumklappe war beim Testen geschlossen.
Wenn ein Kabelbruch wäre, dürfte ja auch gar kein Strom drauf sein.
Wenn die Relais kaputt wären, dürfte der Wischer vorne doch auch nicht laufen oder?
Habt ihr noch Ideen?
Sascha
Scheibenwischer Valeo hinten
Kabelbelegung Stecker Valeo
3 Antworten
Sicherung vorne geprüft? Der Wischer hinten hängt mit im CanBus, wenn Strom alles da ist, hilft nur auslesen.
Könnte aber auch ein Kabelbruch an Masse sein. Zieh doch mal eine „Luftleitung“ zum Fangkaken Heckklappe zum Testen.
am 20. Juli 2024 um 13:14
Hattest den Motor auseinander? Wie sehen die schleifkontakte aus ? Allgemeines Übel in dieser Konstruktion ist das Wasser von der durchgangswelle, wer auf solch schwachsinnigen Gedanken kommt , dem ist nicht zu helfen . Wenn die Dichtungen halten würden , aber das ist halt nicht der Fall . Hab selber schon den 3. Motor drin . Taugen alle nix . Beim jetzigen ist der Wasserschlauch abgeklemmt u seit dem ist dieser schon 6j in Betrieb .
