Heckscheibenwischer ohne Funktion
Guten Morgen,
Also Heckwischer und Wischwasser gehen nicht.
Motor--->Neu
Wischerarm--->Neu
Kabelbaum aufgemacht, ich habe keinen Fehler entdecken können.
Lediglich der Wischwasserschlauch ist gebrochen, aber die Pumpe läuft garnicht erst an.
Auf der Leitung zu dem Wischermotor gibts drei +Leitungen und einmal Masse
Die Plusleitungen haben alle immer 12,6V egal ob Schalter an oder aus, Masse ist auch vorhanden.
Jetzt haben aber die drei +Leitungen auch durchgang untereinander.
Heisst eigentlich müsste da ein Megakurzschluss sein. Die Durchführung aus der Hecklappe sieht wirklich komplett noch gut aus.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen, was und wo könnte da noch defekt sein?
Oder bleibt dann nur noch das Steuergerät?
18 Antworten
hast du den Strom bei Kofferraumklappe auf oder zu gemessen?
mess alle kabel durch wenn die klappe zu ist.
wenn strom kommt und masse da ist muss der motor laufen. außer er ist kaputt
Also ein Megakurzschluss ist es wohl kaum.
Ich sehe zwei Möglichkeiten
1) Wasser in der Motorelektronik. Führt zu "spinnen" oder Totalausfall.
2) Wischer war festgefroren. Wenn er dann betätigt wird, brennt die interne Sicherung durch. Externe gibt es nicht. Frickelarbeit, ist aber reparabel.
@Moderator. Kannst Du die Überschrift korrigieren? Sonst findet man diesen Thread nie mehr wieder.
Ich bin Forenpate, wie sollte die Überschrifft denn besser lauten?
Wie gesagt der Motor ist neu... kann also nicht durchgebrannt sein.
Mit interene Sicherung meinst du im Motor?
Wie gesagt Masse ist da und auf allen drei Leitungen liegt permanent Plus an, unabhängig davon was ich vorne am Schalter mache.
Wenn ich das Wischwasser hinten aktivieren möchte läuft noch nichtmals die Pumpe an (für vorne schon).
/quote]
Da hat schon jemand korrigiert (Hechscheibenwischer)
Was ist den der Unterschied von der Schaltung her?
Wird der Heckwischer und die Wischwasserpumpe hinten deaktiviert bei offener Klappe?
Warum ist dann auf allen drei Leitungen permanent Plus vorhanden?
Kann man das Steuergerät den ausschliessen? Im Fehlerspeicher ist nichts...
Der Wischer und die Düse funktionieren auch bei geöffneter Klappe, das kann man schon mal ausschließen
Vielleicht doch der Wischerhebel oder das Steurgerät
funktioniert dein rückfahrlicht? der hintere wischer wird ja bei eingeschaltetem vorderen scheibenwischer und eingelegtem rückwärtsgang automatisch eingeschaltet.
Ja das Licht funktioniert, wobei der Wischermotor im Moment abgeklemmt ist. Soll ja nicht gegrillt werden
Aber nur wenn es codiert wurde, meiner macht es nicht.
Ich schau mal heute Abend nach dem schaltplan
So ich hab hier mal ne Übersicht:
J519 ist das Bordnetz Steuergerät
V5 ist die Scheibenwaschpumpe
V12 ist der Scheibenwischermotor
T sind die Steckverbinder
Du siehst das nur eine Ader von der Pumpe auf Masse geht
Danke dir für das Bild!
Habe ich diesen Schaltplan auch in meinem "So wirds gemacht"
Masse ist vorhanden, fremdmasse bringt keine Veränderung.
die drei Plusleitungen führen ALLE permanent 12,6V und haben untereinander Durchgang.
Also das Multimeter auf den Piepser stellen und an 2 der Plusleitungen dran, es piept. Beliebig wiederholbar und egal welche der drei Leitungen.
Ob dabei jetzt der Wischer vorne am Hebel ausgestellt oder angestellt ist, spielt keine Rolle...
