Heftiges quietschen im Motorraum
Habe vor kurzem ein Peugeot 206+ gekauft aus dem Jahr 2009 mit dem 1.1 Motor. Das Problem ist, dass das Auto extrem quietsch sobald ich mit dem Auto am stehen bin . Das Auto stand auch 3 Wochen in der Garage . Kann es was damit zutun haben? Habe Angst dass Auto ein fehlkauf sein könnte
5 Antworten
Kann mir jemand helfen
Geräteriemen, Keilriemen, Zahnriemen
Kann es vielleicht auch sein, daß nur der Kühlerventilator oder nur die Lichtmaschine quietscht?
Vielleicht mal einmal den Stecker vom Kühlerventilator oder die kleine (gelbe) 20 Ampere Sicherung vom Kühlerventilator im Motorraum-Sicherungskasten rechts von der Autobatterie rausziehen und dann nicht zu lange laufen lassen.
Vielleicht ist das ja auch der Grund, das es nur im Stand anfängt, zu quietschen, weil dann jetzt im warmen Sommer durch fehlenden Fahrtwind schon nach kurzer Zeit der Ventilator durch den früherenTemperaturschalter oder moderneren temperaturabhängigen Widerstand und eine digitalelektronische Schaltmimik anspringt.
Christian
@Altautobastler1963 schrieb am 28. Juni 2024 um 00:23:01 Uhr:
Christian
Wo befindet sich der Stecker genau
Ich würde als erstes den Keilrippenriemen demontieren und dann den Motor kurz laufen lassen. Wenn das Quietschen dann weg ist, ist es einer der Spann-/Umlenkrollen des Riemens. Könnte natürlich auch ein defekter Freilauf der Lichtmaschine sein. Aber da hätte sich der Riemen vermutlich schon aufgelöst. Falls die Lichtmaschine überhaupt schon einen Freilauf hat.
