Heizung geht erst spät an
Moin
Ich habe neuerdings ein Problem mit meiner Heizung in meinem 320i, e46
Seit einigen Wochen geht die Heizung erst nach 6 bis 8 Km an. Vorher kommt nur kalte Luft aus der Lüftung.
Wasser ist ausreichend drin und es wurde nicht am System geändert.
4 Antworten
Wie verhält sich die Temperaturanzeige im Kombiinstrument? Der Zeiger sollte wie festgepinnt in der Mitte stehen. Falls der im Schubbetrieb nicht links (richtung kalt) tendiert und dann unter Last wieder steigt, liegt der Verdacht auf dem Thermostat, das dauerhaft im großen Kühlkreislauf festhängt.
Der Zeigerist wirklich wie festgepinnt in der Mitte. Also werde ich mal das Thermostat wechseln.
Hoffentlich ist es denn das auch
M
@FlashbackFM schrieb am 12. Oktober 2024 um 23:18:27 Uhr:
Aber würde es nicht bei offenem großem Kühlkreislauf langsam Warm werden?
Bei mir ist es ja so das es die ganze Zeit kalt ist und dann auf einen Schlag auf einmal warm wird.
Spricht eigentlich auch für Luft im System. Oder ein klemmendes Heizungsventil.
Macht es einen Unterschied, ob du auf volle Wärme stellst in der Warmlaufphase?
