Heizung irgendwie schwach. Habe ich gefroren bei -14°C ...
Moin Jungs,
als es jetzt so kalt war, ist meine Heizung in die Jagdgründe eingegangen. Man habe ich gefroren bei -14° C. Er wurde nicht warm und hat nicht geregelt. Da hilft auch keine Sitzheizung.
Dann ab zum Freundlichen. Hier haben sie die Gebläseendstufe gewechselt, kennen wir ja das Problem.
Jetzt regelt er zwar wieder und wird langsam warm, aber ich habe das Gefühl, daß er viel langsamer warm wird als früher. Es dauert ewig. In der ersten 20 Minuten bis 1/2 Stunde kommt nur kalte oder nur lauwarme Luft aus den Auslässen. Entsprechend stark regelt auch die Klima und bläst wie ein Orkan.
Hat hier jemand eine Ideen, was da noch immer nicht stimmt oder hatte jemand ein ähnliches Problem ?
Michael
35 Antworten
Hallo Michael,
ich würde sehr stark auf folgendes Bauteil tippen:
Wasserventil
64 11 8 369 805
Paar und siebzig Euro bei BMW.
Original geschrieben von Leinad78
Hallo Michael,
Wasserventil
64 11 8 369 805
Okay, habe ich gefunden. Was macht das Teil ? Es schaltet sozusagen die Wasserzufuhr zur Heizung ? Wo sitzt die Pumpe im Motorraum und kann ich die ggf. selbst wechseln oder sollte das der Freundliche tun ?
Kann man durchaus selber wechseln, es wird aber Kühlwasser austreten. Gibts spezielle Klemmzangen für um die Schläuche abzubinden. Sitzt hinterm Luftfilterkasten, sollte man finden können.
Habe mal so ein wenig gestöbert. Das klingt auf alle Fälle schlüssig, daß dies die Ursache ist. Versuche ich mal. DANKE DIR.
Kann es auch das Thermostatventil sein oder ist das das Gleiche ?
Wird Dein Motor/Kühler denn warm?
Hallo!
Das Wasser/Heizungsventil ist im stromlosen Zustand offen, daher würde ich den Stecker abziehen und schauen, ob nun warme Luft herausströmt :) Des Weiteren kann auch die Zusatzwasserpumpe, die sich meistens direkt am Wasserventil befindet (falls verbaut) daran schuld sein.
Wenn deine Kühlmitteltemperatur im Bereich 80-103 Grad liegt (je nach Regelung des Kennfeldthermostates), passt es!
BMW_Verrückter
Die Zusatzwasserpumpe findet man am Diesel, nicht am Benziner. Dank Fehlerüberwachung der Ansteuerung des Ventils ist abstecken eigentlich nutzlos.
Moin Jungs,
danke erst einmal für die Infos. Die Temepraturentwicklung des Motors ist normal. Der ist zackig warm und steht mittig, wie immer.
Ich denke auch, daß es das Wasserventil ist. Werde das kommende Woche versuchen. Dazu muß der Luftfilterkasten raus, habe ich heute morgen gesehen, als ich nachgesehen habe, wo das Teil sitzt.
Michael
Das ist nicht richtig. Wenn ich bei meinem E60 das Heizungsventil abstecke, ist es sofort heiß im Innenraum.
Grüße,
BMW_Verrückter
Endlich wieder warme Füße beim Autofahren. DANKE JUNGS ! Es war das Heizungsventil.
Danke auch für die Rückmeldung :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo Zusammen,
habe das gleich Problem. Es kommt nur kalte Lüft. Ist zwar für den Sommer O.K. aber wird im Winter unangenehm.
Hat jemand ein Foto wo das Wasserventil sitzt?
Oder eine Anleitung zum Tausch.
Würde es auch erstmal zum Test abklemmen und schauen ob die Lüft wärmer wird.
Vielen Dank
Mendo
Hallo!
Hier siehst du das Wasserventil - Klick
Das ist bei BMWs oftmals an der Spritzwand befestigt oder seitlich in der Halterung am Dom :)
Einfach Stecker abziehen - nun weißt du ja, wo es sitzt :)
Grüße,
BMW_Verrückter
