Heizung Kalt Motor Kocht
Opel Corsa B
Hallo Leute
Letzten Donnerstag hatte ich das Problem zum ersten mal.
Auto stand draussen wollte am Morgen losfahren alles ok soweit nach ner weile merkte ich das die Heizung einfach nicht warm wurde und das er Ruckelte.
Das nächste Problem war dann das die Temperatur recht schnell von unter 90 grad in den roten Bereich ging.
Als ich dann zuhause war machte ich die Haube auf und es kam nur Dampf raus.
Zu diesem zeitpunkt war der Kühlwasserbehälter noch voll.
Ich habe dann den Deckel vom Behälter langsam aufgemacht.
Nach ner zeit war der Behälter leer.
Hab dann neue Aufgefüllt und dann ging wieder alles Heizung wurde warm und der Motor blieb unter 90 grad.
So heute morgen fahr ich los erstmal alles ok dann ging das Ruckel wieder los und die Heizung wurde nicht warm.
Jetzt ist der Behälter wieder leer, habe ihn abkühlen lassen und habe erstmal nur mit Wasser aufgefüll.
Die Heizung wird wieder warm Temperatur bleibt unter 90 grad alles also wieder OK
Bestimmt siehts morgen früh wieder anders aus
Was könnte das für ein Problem sein????
Kopfdichtung wurde vom Vorbesitzer bereits getauscht
30 Antworten
Verbrennt er das Wasser oder wirds einfach durch das Überdruckventil im Deckel des Behälter rausgedrückt als Dampf?
Nur mit Wasser aufgefüllt? Steht der Wagen draußen?
Aus dem Auspuff kommt es schon sehr weiß raus dachte aber es ist normal bei dieser extremen Kälte
Ich glaub auch kaum da soviel so schnell Verdampft
Zuvor war schon Frostschutz drinnen also war es nicht gefroren
Jetzt habe ich erstmal nur Wasser reingemacht zum testen
Steht der Wagen draußen? Wenn er lange genug steht, brauchste bei den Temperaturen nix mehr testen.
Wenn er das Wasser verbrennt, ist entweder die Kopfdichtung wieder durch oder du hast irgendwo nen Riss in Kopf / Block.
Er steht NUR draussen
Woran sieht man das er das Wasser verbrennt
An reichlich weissem Qualm ausm Auspuff, der - sofern Frostschutz im Wasser ist - etwas süßlich schmeckt.
Ohne Frostschutz jetzt riskierst du nen kapitalen Motorschaden, wenn das Wasser im Motor einfriert. Bei den Temperaturen aktuell nicht ganz unwahrscheinlich.
Naja ausm Auspuff riecht es eher nach Abgase
Von Donnerstag bis Gestern ging ja auch alles ganz normal
Behälter war voll, kein Ruckeln und Temperatur auch OK
Vielleicht fördert auch die Wasserpumpe nicht oder nicht richtig, dann haste lokal natürlich ne starke Erhitzung um die Zylinder und Brennräume. Irgendwann drückts das Wasser dann aus dem Ausgleichsbehälter oder es knallt ne Dichtung weg.
War gerade beim Meckanik der meint auch das es die Wasserpumpe sein könnte.
So funktioniert ja alles sagt er
Jetzt geht die Heizung auch wieder und die Temperatur bleibt unter 90 grad
Solltest trotzdem Frostschutz mit reintun.
kauf ich gleich 😉
evtl bringt es auch was wenn ich ihn ne Garage abstelle
ist sicher ne blöde frage aber kann es sein das die wasserpumpe einfriert auch wenn frostschutz drinnen ist????
Bei zuwenig Frostschutz auf jeden Fall.
letzte woche als ich aufgefüllt habe habe ich 1,5l wasser und 1,5l frostschutz gemischt
sind evtl 3liter zuwenig der behälter war aber gut voll
muss beim ausbau der wasserpumpe wirklich der zahnriehmen ab oder gehts auch anders?
