  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Heizung macht nur kalt oder heiß
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 16:12
Habe ein Problem mit meinem A4 B7 BPW 2l TDI mit 2 Zonen Klima, und zwar kommt auf beiden Seiten nur ganz kalte Luft oder ganz heiße. Ganz kalt wird es ab 16°C bis LOW und ganz heiß wird es ab 16,5 oder 17 °C bis HI. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und die Stellmotoren lassen sich auch ansteuern und machen ihren Dienst.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder weis was ich noch tun könnte?
Mfg
3 Antworten
Prüfe mal die Temperatursensoren für Temperatur angesaugte Luft und Innenraumtemperatur. Kann man in den Meßwerteblöcken aus dem Steuergerät auslesen.
Unter Umständen ist auch das Klima-Bedienteil fritte.
Meßwerteblock 9
Einstellung am Bedienteil Auto 22°C
Die Temperaturen sollten bei kaltem Motor und Innenraum plausiebel sein.
Motor und Innenraum aufheizen und die Temperaturen vergleichen.
1 Meßwert des Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links G261
2 Meßwert des Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts G262
3 Meßwert des Geber für Ausströmtemperatur links G150
4 Meßwert des Geber für Ausströmtemperatur rechts G151
Meßwerteblock 10
1 Meßwert des Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer G263
Meßwerteblock 11
1 Meßwert des Temperaturfühler für Schalttafel G56
2 Drehzahl des Gebläse für Temperaturfühler V42- in 1/min
