- Wissen
- Werkzeug
- Hilfe bei Anschluss von Zippo Hebebühne
ich habe vor kurzem eine Zippo Hebebühne Typ 1226 ersteigert.
Die von Zippo waren auch so nett, mir alle Unterlagen, wie Aufbauplan und Schaltplan, etc., zukommen zu lassen.
Ich musste eine neue Stromleitung von der Hebebühne zur Steckdose verlegen und habe L1, L2, L3 und PE auch ohne Probleme angeschlossen gekriegt, allerdings kann ich nirgends den Anschluss für das blaue N-Kabel finden.
Eigentlich ist alles super beschriftet, aber ich finde nirgends ein N.
Wäre super, wenn mit irgendjemand helfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße,
Beccy311
Ein Fehlercode wird wie folgt dargestellt:
Akustisch mit definierten Tonsignalen und Fasenzeiten, z.B. Fehler 11:
Die Zehnerstellen werden als erstes durch ein langes Tonsignal ausgegeben und die Einerstellen
folgen als kurzes Tonsignal.
Vor der Wiederholung des Fehlercodes erfolgt eine Pause.
Parallel zum akustischen Signal wird der Fehlercode auch auf der roten LED optisch
ausgegeben ( Dauer ist identisch mit dem akustischen Signal ).
Der Fehlercode 11 wird somit wie folgt ausgegeben:1x langer Ton, 1x kurzer Ton,1x Pause.
Dieser Ablauf wiederholt sich solange, bis sich die Motoren abgekühlt haben.
Der Fehler 11 ist der einzige Fehler, bei dem die Steuerung von sich aus wieder in den
Stand-by Betrieb ( Betriebsbereit ) schaltet.
11 Einer oder beide Motoren haben Übertemperatur Beschreibung siehe Seite 43
22 Minimale Geschwindigkeit der Hauptsäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Auffahren auf ein Hindernis siehe Fehlerbehebung Fehler 21
23 Minimale Geschwindigkeit der Nebensäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Zu schwere Last. Riemenspannung zu niedrig. Ab-Taste gedrückt halten bis der Fehlercode vollständig ausgegeben wurde. Die Steuerung schaltet in den stand-by Modus. Durch erneutes Drücken der Abtaste kann wieder Abgefahren werden, ggf. Last / Riemenspannung überprüfen.
24 Minimale Geschwindigkeit der Hauptsäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Zu schwere Last. Riemenspannung zu niedrig. siehe Fehlerbehebung Fehler 23
31 Differenz zwischen Haupt und Nebensäule ist grösser 50mm
40–48 Potifehler in der Nebensäule
60–68 Potifehler in der Hauptsäule
81 Längenmesssystem auf der Steuerungsplatine defek
82 Selbstüberwachung der Steuerungsplatine defekt
83 Programmfehler in der Steuerung
76 Antworten
Hallo Beccy311,
herzlich Willkommen hier auf Motor - Talk.
Wo sind denn die Fotos von der Klemmleiste?
Kannst den Schaltplan hier einstellen?
Der Thread wäre im neuen Werkzeugforum sicher besser platziert, ich klingele mal beim Moderator.
Der Moderator hat´s erhört und findet das Werkzeugforum passend - darum husch, husch, ab zu den Schraubfixen:D
Du findest keinen N-Anschluss an der Hebebühne?
Dann hat sie ganz einfach keinen.
Ist auch nicht nötig, die Bühne wird dann wohl im 400V-Dreieck betrieben.
Ich bin jetzt nicht der Elektrik- Spezi, aber meine Zippo 1111 hat diesen N- Leiter nicht für den Hubmotor, sondern für die Ansteuerung der Schütze. Die 1226 kenne ich aber nicht, von daher wären Fotos sicher nicht verkehrt, eventuell auch der Schaltplan.
servus
ich hab die 1526 die hat den gleichen schaltplan und steuerung wie die 1226
der N wird nur für die schütze gebraucht du musst den N an die schütze anschließen
gruß sony8v
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir haben die Hebebühne inzwischen zum Laufen gebracht.
Das N gehört tatsächlich an die Schütze :)
Hallo liebe Kollegen. habe mir auch die 1226 zugelegt und benötige dringend eine vollständige AufbauAnleitung
und schaltplan gern per Fax od Mail. wäre hierfür unendlich dankbar da i bereits alles probiert habe bereits
seit sechs Monaten und nirgendwo bekommen könnte.
herzlichen dank
herzlichen dank
Servus
ich hab mit einer freundlichen e-mal anfrage an zippo eine bekommen innerhalb von 2 tagen :D
schick mir deine e-male Adresse dann schick ich dir die Anleitung
gruß sony8v
Habe ich leider auch schon 2x getan ohne jegliche Antwort :-(
Du hast eine PN - ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und Hilfe dann kann
es ja bald rauf und runter gehen :-)
hallo,
hab auch grad meine 1226 aufgebaut und muss zu meiner schande gestehen das ich null plan hab von elektronik!
was ist denn mit schütze gemeint? ist dass dass gelb/grüne kabel?
bei meiner sind nämlich alle klemmen da. l1,l2,l3, n und der schutzleiter
hab alles so angeklemmt wie es soll doch leider bewegt sich nix:confused::confused::confused:
soll ich den blauen also auf den schutzleiter klemmen?
würd mich freuen wenn das aufgeklärt wird...
danke schonmal
das ist ein schütz :
http://upload.wikimedia.org/.../Contactor_DIN_IEK.jpg
du musst den blauen von dem 5 adrigen Anschlusskabel an der klemme A2 vom schütz anklemmen
Langsam, mit dem Klemmen. Mach mal paar Fotos von der Anschlussgeschichte.
Schütz --> http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter%29
hab es hinbekommen:D
war alles richtig geklemmt nur die schaltplatte war so verstellt das die bühne sich nicht bewegt hat....
n kumpel hat auf so n relais gedrückt und sie da....sie hat sich bewegt
haben die wagen in die oberste endlage gefahren die schalplatte eingestellt und schwups, sie funktioniert tadelos :):):):)
Ich habe mir eine Zippo 1731 gekauft jetzt bin ich auf der Suche nach dem 10 pol. Servicestecker.
Dieser wird zum Programmieren benötigt, vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen?
