- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Hilfe bei Kabel-Identifikation
moin,
bevor ich beim Freundlichen aufschlage:
- handelt es sich bei dem lilafarbenen Kabel um das Antennenkabel?
- ist das ein LWL?
- wo befindet sich die nächste Verbindungsstelle?
Vielen Dank.
9 Antworten
Der Lila Stecker ist definitiv „eine“ coax Antennenleitung, weiß aber auswendig nicht wofür.
LWL = Lichtwellenleiter
Das sind die beiden grünen unten.
Verbindungsstelle von was, wohin?
nach Beifahrer-Airbagtausch zeigt das Navi nicht mehr die korrekte momentane Position an - angeblich ist "zufällig" beim Tausch die Dachantenne ausgefallen.
ich hab dann dieses lila kabel entdeckt, war völlig geknickt ca 3cm Biegeradius.
Hab mir gedacht, daß das der Übeltäter sein könnte. Ein komplettes Navi bei ebay zeigt dieses lila Kabel, ist ungefähr80-100cm lang, daher meine Frage nach "nächste Verbindungsstelle" zum Austausch dieses Kabels
Würde erstmal Fehlerspeicher auslesen. Eine Unterbrechung zur GPS Antenne würde angezeigt werden.
angeblich wurde dabei ein "Ausfall der Antenne" diagnostiziert.
KV über fast 1000€
Die GPS Antenne sitzt eigentlich in der Finne. Da kommt mir 1m etwas kurz vor.
Hast du mal mit Deiner VIN bei Leebmann24 nach der Leitung geschaut?
weiß nicht, wie man hier einen link einfügt:
https://www.leebmann24.com/.../antennenkabel-universal-651999
https://www.ebay.de/itm/314693012081?...
edit: hat doch geklappt
ist es denn sicher, daß es sich hierbei um die Navi-Antennenleitung handelt?
Sorry, hab mich verschaut.
Wenn es ein CIC ist (welches Bj ist das?) dann ist die violette die LVDS Leitung zum CID (Bordmonitor - das würde auch die kurze Leitung erklären)
Beige darunter ist USB
Der Blaue unten (links vom Hauptstecker) ist GPS
Der geht hinter zur Finne im Dach.
Bj ist 2010. Die blaue scheint o.k; dann ist es wohl tatsächlich die Finne.
Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht.
Danke für Deine Hilfe.
