HILFE Drehzahl geht nicht mehr...
Hallo zusammen
Ich habe ein problem mein Drehzahl Spinnt bzw manchmal geht es manchmal nicht.
Tacho getauscht gleiches problem Nockenwellen Sensor ist auch ok.
Wen Drehzahl ausfällt dann habe ich auch kein ABS und kurz vor winter ist das ein großes Problem.
Bein Fehler auslesen wir kein fehler angezeigt.
sehe Foto
26 Antworten
Verkabelung prüfen, Schutzmantel zurückziehen direkt am Stecker und auf Kabelbruch untersuchen.
Stecker am MSTG prüfen.
HTC
Nicht am Tacho, sondern im Motorraum und am Motorsteuergerät.
Sensor hast du auch schon getauscht oder woher weißt du, daß dieser keine Probleme bei Temperaturunterschieden macht???
HTC
Ich weiß es nicht aber wen der sensor kaputt ist dann muss er doch defekt sein und nicht nur dann wen er warm ist.
Es gibt auch durchaus Fälle, wo die Sensoren erst bei Temperaturunterschiede Probleme verursachen...
Der Hallgeber ist zB so ein Kandidat.
HTC
@HTC schrieb am 11. Oktober 2016 um 13:59:52 Uhr:
Es gibt auch durchaus Fälle, wo die Sensoren erst bei Temperaturunterschiede Probleme verursachen...Der Hallgeber ist zB so ein Kandidat.
HTC
Was ist ein Hallgeber?
Ich könnte auch erst mal den Kurbekwellen Sensor wechseln wen ich wüsste wo er lieg.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/hallsensor.htm
Auch bekannt als Nockenwellensensor.
Der Kurbelwellensensor befindel sich natürlich an der Kurbelwelle, also recht weit unten am Motor.
Welchen Motor hat dein Fahrzeug?
HTC
@HTC schrieb am 11. Oktober 2016 um 14:07:22 Uhr:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/hallsensor.htmAuch bekannt als Nockenwellensensor.
HTC
Also der Nockenwellen Sensor ist noch ok wen er Defekt ist dann könnte ich nicht mein auto starten.
ABC
OHHHH ABC,
Ja, ohne Drehzahlgeber (dieser befindet sich am Anlasserkranz) würde die Kiste nicht starten oder ausgehen. Auch der Nockenwellen und der Kurbelwellensensor ist bei diesen Motor notwendig für den Start.
Das Drehzahlsignal wird vom MSTG am Pin B 10 ausgegeben.
Evtl hier mal genauer anschauen (oder anschauen lassen).
Wenn eins der ABS Sensoren ausfällt, bekommst du nur eine blinkende/piepsende Anzeige im KI und das ABS funktioniert nicht. Drehzahl würde aber weiter angezeigt werden.
Genaueres könnte ein Auslesen des Fehlerspeichers sagen...
HTC
@HTC schrieb am 11. Oktober 2016 um 14:30:40 Uhr:
OHHHH ABC,Ja, ohne Drehzahlgeber (dieser befindet sich am Anlasserkranz) würde die Kiste nicht starten oder ausgehen. Auch der Nockenwellen und der Kurbelwellensensor ist bei diesen Motor notwendig für den Start.
HTC
MSTG ?????
