- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- HILFE !Nach FIS Hebel Einbau geht das auto nicht an!
Hallo Leute ,
ich habe heute das FIS eingebaut nach der Anleitung vom STAN75. Der Einbau an sich war kein Problem, habe mir auch vorher den Steuergerät Ausdruck gespeichert. Doch schon beim Ersten Schritt klappt es nicht und zwar wo man auf das STG 16 und auf Anpassen geht . Dort muss man ja kanal 81 und Wert 00111 eingeben , das mit 81 klappt aber wenn ich 00111 eingebe und Testen drücke kommt ERROR.
Das Problem ist aber auch noch das mein Auto nicht mehr Startet und ich damit auch nicht zu Audi fahren könnte bzw. es startet kurz und geht wieder aus (das Schlüssel Symbol blinkt im KI).
Bitte Dringend um Hilfe da ich mit Auto zu Arbeit muss.
HILFE
Achja es ist ein :A4 B6 8E
Baujahr 2003
Avant 2,4 lieter BDV
12 Antworten
steht da zufälliger weise SAFE im Kilometerstand? Mit was für einer Hardware soll denn überhaupt codiert werden?
Hallo ,
VAG und nein da steht nichts.
Aber im Fehler speicher steht falsche Codierung.
Ist den hier keiner der mir Helfen kann?
Hilfe!!
das zurücksetzen der lernwerte/fahrzeugdaten hättest du garnicht machen brauchen. denn das lenksäulen-stg hast ja nicht gewechsel bzw. brauchts für die fis-nachrüstung kein wechsel.
diese anleitung ist auch mehr auf die gra-nachrüstung ausgelegt.
in die steuergeräte kommst du noch rein?
was hast du für ein lenkrad verbaut? was für ein getriebe verbaut?
Ins STG komme ich rein und es ist ein 3 Speichen Lenkrad.
Sorry Getrieb Multi
demnach müsste dein stg. 16 auf 01012 codiert sein.
hier kannst du es nochmal vergleichen:
Fahrzeugmodell: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 909 552 N
Bauteil: 2.4L V6/5V 0050
Codierung: 0011581
Werkstattcode: WSC 63251
4 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
P1602 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 008 - unplausibles Signal
19497 - Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi
P3041 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 3429
Codierung: 04499
Werkstattcode: WSC 06435
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85): Spannungsversorgung KL30
35-00 - -
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 820 043 AA
Bauteil: A4 Klimaautomat 1219
Codierung: 00000
3 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-00 - keine Kommunikation
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 907 279 C
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0606
Codierung: 00101
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01312 - Daten-BUS Antrieb
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 953 549 F
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 01002
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 920 900 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 21912
WAUZZZ8E74A063904 AUZ6Z0C0221206
14 Fehlercodes gefunden:
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige-G
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
00562 - Geber für Oelstand-/temperatur (G266)
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
35-00 - -
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01304 - Radio
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 959 433 AS
Bauteil: Komfortgerát T01 1210
Codierung: 06976
00955 - Schlüssel 1
35-00 - -
00956 - Schlüssel 2
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 76 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. A4 RDW D09
Codierung: 01114
1 Fehler gefunden:
Ende -------------------------------------------------------
Und hier vor dem Einbau der Auto Scann.
Codierung: 0011581
Steuergerät:
Codierung: 04499
Codierung: 00000
Codierung: 00101
Codierung: 01002
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 06976
00956 - Schlüssel 2
01559 - Fahrertür
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
Codierung: 01114
du musst die wegfahrsperre neu anlernen (siehe auch schlüsselsymbol im KI).
am besten wendest du dich mal an den user scotty18 oder es meldet sich vielleicht hier noch einer. diesbezüglich hört mein wissen leider auf. zudem bräuchte man dazu einen logincode.
Problem gefunden und behoben , der KI Stecker war nicht richtig drauf. Stecker korregiert ,16,17 umcodiert und alle Fehlercodes gelöscht. Test Ok.
Danke an alle
Grüße aus München
Hallo zusammen, ich habe auch die Probleme mit der Wegfahrsperre nach dem Einbau von FIS,GRA Hebel und Wechsel des LSS von Index "F" nach Index "Q". Das neue LSS konnte ich nach Stan´s Anleitung codieren, doch beim Steuergerät "ABS-Bremsen" übernimmt das Steuergerät die Codierung nicht. Zusätzlich funktioniert die Wegfahrsperre nicht mehr. Das Armaturenbrett ist eine Disco! Die Steckverbindungen habe ich mehrfach kontrolliert. Wie komme ich weiter?
Danke für eure Hilfe!
