  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. HILFE OPEL CORSA 1.4 L Automatik mit ABS Tacho PROBLEM!!!!!!!
Opel Corsa B
Hallo Leute,
meine freundin hat einen Opel corsa, baujahr 1997 1.4 Motor Automatik getriebe mit ABS und elektrische tacho nicht mit welle.
Der zählt nicht mehr wie viel kilometer du gefahren bist oder wie schnell du fährst.
Ich habe schon probiert tacho gewechselt, sicherungen nachgeschaut, das radio was drin war (nicht originales Radio) von denn steckern abgemacht, die sensore rausgeschraubt und versucht ein bishen mit bremmsenreiniger sauber zu gemacht( wenn das die richtigen waren, 2 stück sind am getriebe).
es hat aber nichts gebracht, es hat so angefangen mal ging das tacho mal nicht und nach lengerer fahrt leuchtet die motor lampe auf, und jetzt funktioniert es überhaupt nicht mehr.
Kann mir bitte jemand sagen woran es liegen kann sie braucht das auto so schnell wie möglich ????????????????????????????
Mfg
Jörg
Original geschrieben von Corsa97
FC ausblinken und dann um einiges schlauer sein:D. Anleitung auf meinem Profil.
Schätze mal das es der Wegstreckenfrequenzgeber is.
22 weitere Antworten
22 Antworten
was ist das, fc ausblenden ????????????????????
ich meinte ausblinken!!!!!!!
wo sitz der Wegstreckenfrequenzgeber ????
Fehlercode
die ABS Sensoren sitzen aber nicht am Getriebe! eher so Radseitig, ist eigentlich das einzige was an der Radaufhängung nen Kabel hat.
kann es auch am ABS liegen???? müste dann nicht die ABS lanpe immer leuchten?????
Bei fehlecode konnte die spiner bei opel nicht sagen, die haben mir nur gesagt das da irgend was nicht stimmt und die müssten kuken.
Ich habe es nicht zugelassen lieber mache ich es selbst für 20 oder 30 euro, und nicht wie die gesagt habe das würd 180 Euro kosten nur um zu kuken was das sein kann.
Mfg
Jörg
kann auch sein das der tacho keinen richtigen kontakt bekommt,und daher der tacho kein mucks tut.
bau den tacho aus und kratze mal über die pinne am amaturenbrett.
und kann man irgend wie fehlecode selbst auslesen????
jörg
[/quote
jörg
gehste bei corsa97 aufs profil der hat die anleitung drinne=)
Hi corsa97 habe denn fehler code ausgelesen, es hat das erste mal 10x geblinkt, das zwei mal 5x, das drette mal 10x, und das vierte mal 10x. das ergibt 0500 fehler code wenn ich richtig verstanden habe, das heißt kein geschwindichkeitssignal.
Und welches teil ist jetzt defekt?????????
ist das der Wegstreckenfrequenzgeber????????????
wo sitzt das ding bei denn automatikgetriebe????????
jörg
ahja und noch eine blöde frage von mir, IST DAS DER ABSSENSOR?????????????
WENN JA DANN WEI? ICH WO DER SITZ
jörg
abs sensor ist an jedem rad.
