Hilfe!!! Probleme mitm einbau der Funk Zentralverriegelung von Jom
Hallo ich hab ne frage hab mir eine Funk Zentralverriegelung von Jom (7105-1) gekauft für meinen A4 gekauft nun habe ich ein problem.
Ich versteh nicht was die mit der "common line" meinen. Hat einer von euch schon mal so eine Funkzentralverriegelung eingebaut????
Kann mir jemand helfen????
13 Antworten
Hast Du den Schaltplan der Anlage liegen? daran kann man das alles ablesen.
ich habe einen Schaltplan, aber werde nicht schlau draus welche farbe diese common line haben soll
Du solltest deine ZV Modul direkt an deine ZV Pumpe anschliessen. Das ist einfacher. Wenn Du die suche hier benutzt bekommst Du infos ueber die Farben der Kabel und deren Funktion und somit kannst Du diese anschliessen.
B
Den Schaltplan, den Du mitgeliefert bekommen hast, ist ein universeller, Du mußt Dir den von deinem Fahrzeug daneben legen und dann genau schauen, wo das Teil angeschlossen wird.
So wie es auf dem Plan ist wäre die Farbe Blau. Allerdings ist ja dort die Leitung getrennt. Also musst du da ne Leitung unterbrechen. War bei mir auch so. Allerdings hab ich ne andere verbaut wo ne Fahrzeugspezifische Kabelbelegung dabei war
ich habe hinten ander pumpe geschaut aber da verläuft kein blaues kabel ich weis nicht mehr weiter.....
das wäre die pin belegeung aber ich weis echt nicht welche diese commone line ist
10 Pol Stecker
B1 - sw/ge - 1,5 mm² - Signalhorn (DWA)
B2 - sw/ws - 1,0 mm² - Blinker links (FFB)
B3 - sw/gn - 1,0 mm² - Blinker rechts (FFB)
B4 - ro/sw - 1,0 mm² - Plusverbindung (Kl. 30, Zentralelektrik)
B5 - br - 1,5 mm² - Masse
B6 - br/ws - 0,5 mm² - Innenlicht und Steuergerät für Türwarnleuchten und Fußraumbeleuchtung (-)
B7
B8 - ro/bl - 1,5 mm² - Plusverbindung (Kl. 30a, Zentralelektrik)
B9 - sw/ge - 0,35 mm² - Beleuchtung/Freigabe/Sperrung von Fensterhebern und Schiebedach
B10
16 Pol Stecker
C1
C2 - br/bl - 0,35 mm²
C3 - ro/gr - 0,35 mm²
C4 - br/gr - 0,35 mm² - Radio (DWA)
C5 - br/gn - 0,35 mm² - Ländercodierung (DWA)
C6 - br/ge - 0,35 mm² - Türkontakschalter (Fahrerseite) (-)
C7 - br/ws - 0,35 mm² - Türkontakschalter (andere) (-)
C8 - li/bl - 0,35 mm² - Crash-Signal
C9 - gr/ws - 0,35 mm² - ZV auf (-)
C10 - ws/sw - 0,35 mm² - Heckklappenkontaktschalter (-) (bei DWA br/bl)
C11 - gn/ro - 0,35 mm² - Steuergerät für Ultraschallsensor Pin 20 (DWA)
C12
C13 - bl/ws - 0,35 mm² - Geschwindigkeitssignal
C14 - gn/bl - 0,35 mm² - K-Diagnoseleitung
C15 - ro/br - 0,35 mm² - Komfort-Schließen von elektrischen Fenstern und Schiebedach (Datenleitung)
C16 - gn/ge - 0,35 mm² - Steuergerät für Ultraschallsensor Pin 03 (DWA)
12 Pol Stecker
A1 - XXXX - 0.5 mm² - Antenne (FFB)
A2 - ro - 0.35 mm² - S-Kontakt (Kl. 86s)
A3
A4 - br/ge - 0.35 mm² - Motorhaubenkontaktschalter (DWA)
A5 - gr/ws - 0.35 mm² - Heckklappenschließzylinder auf (-)
A6 - bl/ro - 0.35 mm² - Heckklappenschließzylinder zu (-)
A7 - XXXX - 0.5 mm² - Antenne (Schirmung, FFB)
A8 - sw/bl - 0.35 mm² - Zündung (Kl. 15)
A9 - ge/bl - 0.35 mm² - Schalter für Innenverriegelung (+,-)
A10 - ro/br - 0.35 mm² - ZV zu (-)
A11 - ro/sw - 0.35 mm² - Komfort-Öffnen von elektrischen Fenstern und Schiebedach (Datenleitung)
A12 - gr/ge - 0.35 mm² - Kofferraumleuchte (+)
10 Pol Stecker
B7
B10
16 Pol Stecker
C1
C12
12 Pol Stecker
A3
Heyho...
also man muss nur mal kurz googlen un die zweite seite handelt genau vom gleichen thema.
deine commonoline ist die masse.
aber ließ dir selber das durch dann müssten alle fragen geklärt sein weil es der gleiche schaltplan ist wie bei dir
viel glück
geht immernoch nicht gibt es denn keinen in der nähe von schwäbisch hall der sihc damit auskennt?? der mir helfen kann...natürlich gegen eine zahlung
hast du dir den thread durchgelesen? und auch so verkabelt wie es der User "gänseblümchen" dort beschreibt? das wäre wie folgt:
also.. für die stromversorgung nimmst du denn oberen stecker (der ist schwarz violette) dann nimmst du die rote leitung des moduls und verbindest das mit der rot/blauen leitung des steckers. danach verbindest du die schwarze, gelbe und gelb/schwarze leitung des moduls mit der braunen des steckers(überprüfe es am besten nochmal mit nem messgerät).
das wäre der erste schritt. jetzt müsst ich von dir wissen ob der 12 pollige stecker an der pumpe eine grau/weiße leitung hat, ab jetzt gibt es nämlich 2 möglichkeiten, je nachdem was für ne zv pumpe du hast.
@sash-e
dir kann ich jetzt leider nicht helfen sry aber wie gesagt bei mir war das problem nur ne schlechte verbindung.
@dohc21ab
wenn du mit dem 6 poligen den schwarz/vilotten meinst dann ist das nur die allgemeine stromversorgung. bei mir musste die stromversorgung an den stecker, dann hat ich noch 2 andere(einer für auf, einer für zu) an die jeweils eine leitung meines moduls angeschlossen werden mussten, zum öffnen und schließen(jeweils eine.
das habe ich vorhin versucht und es hat mir gleich die sicherung rausgehauen von der zentralverriegelung
Also nochmal.
Laut deinem Plan musst du im 10 Poligen Stecker das Braune Kabel - Masse (common Line) durchschneiden. Dann das Ende was Richtung Wageninneres geht mit dem Blauen von deinem ZV modul verbinden, das andere Ende vom brauen Kabel was Richtung Pumpe geht mit Grau verbinden.
Grün und Braun vom ZV Modul werden gebrückt. Gelb/Schwarz an +12V und Gelb an -12V (Masse).
Kurzfassung:
Braun Richtung Auto - Blaues Kabel
Braun Richtung Pumpe - Graues Kabel
Grün+ Braun (ZV MODUL) - BRÜCKEN
Gelb/Schwarz - +12V
Gelb - -12V(Masse)
das gelb/schwarze kabel was an +12V mommt kann ich ja bei demm 10 poligen stecker an b4 verbinden oder??
10 Pol Stecker
B7
B10
10 Pol Stecker
B7
B10
Ich weiß nciht ob diese Klemme Dauerstrom hat, was ja für des ZV Modul sein muss. Probeweise kannst du ja erstmal an die Kofferraumbeleuchtung rangehen. Da müsste Dauerstrom anliegen weil die Masse geschaltet wird. Zumindest ist des bei mir so und ich habs bis jetzt nicht mehr geändert :P
