- Motorrad
- Honda Motorrad
- Honda Hornet CB750 Highsider Spiegelmontage
habe seit kurzem eine neue Honda Hornet CB750 und die ersten Umbauten stehen natürlich schon auf dem Plan, wie ua Highsider Stealth X5 Lenkerendenspiegel.
Hierfür brauche ich ja auch andere Lenkerendengewichte, oder ? Kenne mich diesbzgl. leider nicht wirklich aus.
https://www.louis.at/de/...nkerenden-organic-schwarz-paar-10007865?...
https://www.louis.at/de/...-lenkerenden-universal-schwarz-10006274?...
Diese beiden haben ja unterschiedliche Außendurchmesser bei den Spiegelklemmungen, welche Lenkerenden passen denn nun für die Hornet ?
Bitte um Rat !
LG
4 Antworten
Ich habe bei meiner Hornet 750 Lenkerendenspiegel verbaut.
"Gewichte" sind da keine drin. Sind nur Plastikkappen. Bei den Lenkerenden muss man nur drauf achten das die nicht zu tief sind. Ca 3cm hat man Platz nach innen.
Ich habe die hier verbaut
https://www.louis.de/.../10040850?filter_article_number=10040850
und dazu Highsider Spiegel
https://www.louis.de/.../10028566?filter_article_number=10028566
Grüße, Felix
Bei mir waren auch die Plastik-Lenkerenden drin. Daher dürfte eine Gewichtsfrage egal sein. Habe gleich "schönere " eingesetzt, so tief wie es ging mit Gummipuffer und Mutter, hält dann auch .
Wie hast du die Original-Lenkerenden denn demontiert bekommen? Muss man diese einfach rausziehen?
Die Dinger sind potthäßlich, nun noch nach unten verdrehen, bunte Hebelchen möglichst aus China und ohne Zulassung und eine Tüte vom Grabbeltisch und man ist voll auf Mainestream.
Jede Vespa GTS hat schönere Spiegel für Menschen mit Sinn für Ästhetik ab Werk verbaut.
