- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Hydraulische Servolenkung auf Servotronic umrüsten
Brauche jemand der von einer reinen hydraulischen Servolenkung (1N1) auf Servotronic umrüsten kann.
Habe inzwischen Anleitung und Berichte von anderem Forumbeiträgen wie einfach es ist.
Leider macht es audi selbst nicht und die freien Werkstätte sind leider zu ängstlich.
Es gibt Erfahrungsberichte dass es sehr einfach ist.
Man braucht lediglich ein Lenkgetriebe ( servotronic)
Diese wird mit zwei Kabeln an dem Steuergerät verdrahtet.
Dazu gibts Bilder und Anleitungen von den Personen, die es selbst durchgeführt haben.
Das Lenkgetriebe einbauen ist für einen Hobbyschrauber einfach. Und die Verdrahtung ist auch kein Hexenwerk.
Zum Schluss muss nur kurz mit VCDS, programmiert werden.
Dazu muss man nur eine kleinen Befehl Ziffer setzen.
Plug and play.
Gerne kann sich jemand melden.
Die teile kann selbst besorgen. Auch die Verkabelung. Dafür gibts auch teilenr.
4 Antworten
Gib doch mal noch dazu die Gegend an, in der du suchst.
Nrw
Habe jemand gefunden.
Kann mir jemand über die Verdrahtung an meinem Audi a5 vom Lenkgetriebe zum Steuergerät, eine genaue Anleitung geben. Wie viel Leitungen mit welchen Querschnitt und welcher Länge?
Habe ich es richtig verstanden, dass ein Stecker, den selbst bestellen muss, am Lenkgetriebe gesteckt wird.
Und die andere ausgehende Seite mit Pins versehen wird mit einer mindest Länge von 2,5 m, zum Steuergerät?
(https://www.motor-talk.de/.../...-bordnetzsteuergeraet-i203859961.html
Die Leitungen sind im Querschnitt 0,5qmm (grün und grün/braun), sie gehen zum schwarzen Stecker "D" am Bordnetzsteuergerät (im Bild oben rechts) auf Pin 1 und Pin 12.
Pin 1 Wandler Lenkung geht an Pin 1 Stecker D Bordnetzsteuergerät (grün).
Pin 2 Wandler Lenkung geht an Pin 12 Stecker D Bordnetzsteuergerät (grün/braun).
benötigte Teile:
Stecker Lenkung: 4D0971992 (6,90€)
Einzelleitung mit 2 Pins: 000979016E (14,04€)
Gummitülle zur Abdichtung evtl. 1J0906102 (1,61€)
Stecker Bordnetzsteuergerät:
Einzelleitung mit 2 Pins: 000979034E (14,04€)
Codierung Bordnetzsteuergerät: Byte 7, Bit 0 setzen.
