- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Im Stand wird er warm , bei fahrt kalt
Guten Abend .
Mein Problem ist, das mein Auto im stand warm wird , dann auch warme Luft kommt, aber sobald ich fahre fällt die Temperatur wieder und obwohl die Heizung auf HI steht kommt wenn nur kalte Luft.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben . Vielen Dank
56 Antworten
Ich hatte ein ähnliches Problem. Du musst wahrscheinlich deinen Kühlmitteltemperatursensor tauschen.
Okay.
Aber warum wird er dann im stand warm , und bei der Fahrt wieder kalt ?
Man sagt durch den Fahrtwind aber bei mir war es am Ende der Sensor
Muss ich irgendwas bestimmtes beachten nach dem Tausch?
Z.b entlüften?
dein Thermostat wird höchstwahrscheinlich defekt sein, wenn die ausgeströmte Luft kalt wird deutet alles darauf hin...
welchen Motor hast überhaupt?
Das Thermostat muß ausgetauscht werden.
Wenn es der Temeraturfühler wäre dann würde auch weiter warme Luft aus der Heizung kommen.
Sehe es genau wie meine beiden Vorredner.
@garrettv8 schrieb am 28. Dezember 2018 um 07:43:55 Uhr:
Ich habe den 2.0 Liter Automatik
@Nick-Nickel schrieb am 28. Dezember 2018 um 09:54:17 Uhr:
Es kommt ca 20 Grad warme Luft aus der Heizung . Und die Anzeige für die Temperatur geht im Stand auf 90 Grad und sobald ich fahre fällt sie auf 0 Grad
Funktioniert die Heizung wenn das Fahrzeug steht?
@Nick-Nickel schrieb am 28. Dezember 2018 um 12:03:59 Uhr:
Ja dann funktioniert sie
Dann ist das Thermostat immer offen!
@Nick-Nickel schrieb am 28. Dezember 2018 um 12:14:48 Uhr:
Okay . Vielen dank .
Gibt's da was bestimmtes was ich beachten muss ? Z.b entlüften?
Beschissene Arbeit, Ansaugbrücke muss runter. Ein Paar "Zangen" brauchst du um die Kühlmittelschläuche Abzubinden, an Werkzeug eigentlich nichts Besonderes.
Das Entlüften ist das kleinste Problem,...
Nach Einbau des Thermostat Kühlwasser Auffüllen, Motor Starten, für Drehzahl und Temperatur Sorgen, bis irgendwann das Thermostat Öffnet, wenn dies Geschieht kann man wieder ggf. Kühlflüssigkeit nachkippen,...Kühlflüssigkeit/AGB noch einige male Kontrollieren.
Nimm das Behr / Mahle TM 3 100
OEM ist 06B 121 111 mit Index von D - K
