  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. In die Ansaugbrücke mit dem Endoskop rein gucken.
VW Passat B8
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 8:37
Hallo, kann man bei 2.0 Diesel 190 PS DFCA Motor irgendwo in die Ansaugbrücke mit dem Endoskop rein, um zu gucken wie es da drin so aussieht?
3 Antworten
Würde mich auch interessieren.
Es gibt einmal die Möglichkeit vor der Ansaugbrücke (die ja eigentlich ein Wassergekühlter Ladeluftkühler ist) an dem Temperatursensor für Ladeluft vor dem Ladeluftkühler und einmal an dem Temperatursensor für Ladeluft nach Ladeluftkühler.
Je nachdem, wo du reinschauen möchtest.
Beide Temp. Sensoren sind geschraubt, einfach Stecker abstecken und rausdrehen...
Habe mal ein Bild angehangen und beide Sensoren eingekreist.
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 21:17
Hey cool. Vielen Dank.
Ich wolle schauen wie schlimm es da drin aussieht.
Ich war in einer Werkstatt und da lag eine BMW ansaugbrücke, die sah echt übelst verdreckt aus. Der Mechaniker meinte, da sind Kohlestücke abgefallen und haben die Ventile blockiert, dank agr.
