- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- In jedem Gang geht Drehzahl nur bis 3000 - Mit Video
Hallo ihr lieben,
ich denke das Video sagt alles, ... Ich bin gestern mit meinem Combo C 1.3 cdti los gefahren und habe erst auf der Landstraße gemerkt dass was nicht stimmt. Denn der Wagen verhält sich eigentlich komplett normal, aber wenn man über 3000/u dreht, "verschluckt" er sich und kommt da nicht drüber, auch wenn ich auf dem Gas bleibe. Wenn ich in den nächsten Gang schalte, selbe verhalten... Alles funktioniert, aber bei 3000/u ist dann schluss.
Im Fehlerspeicher steht nichts drin.... Ich bin am überlegen ob ich auf Verdacht mal den LMM tauschen sollte... sonst hab ich echt keine Idee wo ich ansetzen könnte.
Hat jemand eine Idee für mich auf die ich mich mal stürzen könnte? Lieben Dank
Ich musste es auf YT hochladen, weil es zu groß war für den Thread.
2 Antworten
Bevor du anfängst Teile zu tauschen, dann versuch es zuerst mal die einzelnen Stecker vom LMM und AGR abzuziehen.
Meß doch mal den leve Ladedruck unter Last bei verschiedenen Drehzahlen.
Wenn du einen OBD Scanner hast, welchen hast du denn womit du auf FC ausliest, schaue doch mal nach dem Ladedruck und die Werte vom LMM.
Muss nicht unbedingt der LMM sein, kann auch ein Riß im Ladeluftschlauch sein oder abgerutscht sein.
