- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Stonic
- Infotainment Display
Hallo @all
Meine Frau fährt einen neuen Kia Stonic. Dieser hat eine Lichtautomatik, welche bei einsetzender Dunkelheit das Fahrlicht anschaltet. Soweit funktioniert das.
Wenn es aber hell ist und regnet oder nebelig ist, muß sie das Licht manuell einschalten.
In 40% dieser Fälle, also beim manuellen Licht einschalten, wird das Infotainment-Display schwarz. Ton geht noch, Bild nicht mehr.
Ich rätsel noch wie das überhaupt zusammenhängen kann.
Aussage des Händlers: Das hatten wir ja noch nie.
Hat von euch jemand diesen Fehler gehabt und vielleicht eine Lösung dazu ?
Ein Werkstatt Termin ist erst im November und mit Pech tritt es da nicht auf.
Vielen Dank !
4 Antworten
wenn das Licht vom Auto an ist, das Infotainmentdisplay also "schwarz" ist, links am Amaturenbrett den Taster mit "+" und "-" betätigen, hier eben "+".
Lichtautomatik, Displayhelligkeit und Umgebungslicht, das hängt alles zusammen.
Schon den üblichen Reset gemacht? Mit Büroklammer in das kleine Loch rechts neben dem linken Drehknopf?
Keine Angst, es gehen keine Daten verloren.Das Infotainment macht nur einen sauberen Neustart.
Erstmal danke für die Tipps, werde das mal probieren
Hi, hat etwas davon funktioniert? In meinem Stonic von Juli 2023 gibt es links neben dem Lenkrad + und - zum regulieren der Scheinwerferhelligkeit. Sind die gemeint?
