  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Injektioren ausbauen 1.6 cdti
Opel Astra K
Moin.
Ich hab einen Astra K ST 1.6 cdti bj 2016 motortyp B16DTH.
Ich möchte den Ventildeckel tauschen und die Injektoren müssen dafür raus. Nur wie? Werden die einfach rausgezogen? Hab’s zwar mit Kraft probiert aber wollte nicht noch mehr aufwenden mit der Sorge, dass da was bricht.
Injektoren habe ich dabei abgestöpselt und die Schraube daneben (eine lange Schraube, keine Ahnung wie die heißt) war auch draußen.
Ich wäre für jeden Rat dankbar.
Ich wünsche in dem Sinne noch einen schönen vierten Advent!
Edit: Würde das tatsächlich so klappen?
https://youtu.be/pVeGuWEVDNU?si=4z504Et9uE8G5p0F
6 Antworten
Nö, theoretisch lassen sich die Injektoren ganz einfach ausbauen:D
In der Praxis klappt das meistens nicht weil die Injektoren festsitzen. Gleithammer und das entsprechende Ausbauwerkzeug verwenden.
Nettes Schulungsvideo , der Motor ist wahrscheinlich auch neu.
Gibt auf YouTube ein paar lustige Videos dazu.... wenn es ganz blöd läuft.
Danke für den Tipp, so wie ich das verstanden habe sind Injektoren „nur“ eingesteckt und sonst nicht auf irgendeine besondere Art und Weise andersweitig fest?
Richtig, wenn der Injektor Halter entfernt wurde ist die Einspritzdüse nur reingesteckt.
Solltest du die Injektoren rausbekommen, neue Kupferdichtringe nehmen.
Mist ich wusste ich habe was übersehen! Gut, dass du mich daran erinnert hast….
Allerdings finde ich die richtigen nirgendwo im Netz. Hast nen Tipp?
Dichtring Teilenummer 55590468.
Eigentlich sollte man auch die Dehnschrauben der Injektorenhalter erneuern Teilenummer 55577569
Dann mach ich die gleich mit, schaden kann es ja nicht. Ich bedanke mich herzlich!
