  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Innenbeleuchtung u Rückfahrlicht ohne Funktion
Opel Corsa E
Themenstarteram 11. November 2024 um 10:57
Hab in der SuFu nichts gefunden
Corsa E Bj 2019 geht das Rückfahrlicht u die Innenbeleuchtung nicht
Geprüft wurden Sicherungen von Sicherungskasten im Innenraum von Kontolleinheit 5 , 6 , 7 ,8 , 9 , 10 , 11 , u 12 von Karosserie 1 - 8
Alle ok
Tipps was der Fehler ist
Danke für Infos
4 Antworten
Gibt keine Sicherungen dafür, die werden direkt aus dem BCM versorgt.
Evtl. mal Batterie für 15 Minuten abklemmen und dann testen.
Themenstarteram 13. November 2024 um 16:30
Rückmeldung !!
Es war die Sicherung Nr 8
Bei den verdammten kleinen Dinger sieht man erst dass sie durch sind wenn sie gezogen werden u dann muss man genau hinschauen wenn man kein Multimeter zur Hand hat
@guenter22 schrieb am 13. November 2024 um 17:30:09 Uhr:
Bei verdammten kleinen Dinger sieht man erst dass sie durch sind wenn sie gezogen werden u dann muss man genau hinschauen . . .
Ich finde diese moderne Sicherungsgerümpel gelinde gesagt auch zum Ko..en.
Es wäre - auch bei dem Format - sicherlich möglich sichtbarere Sicherungsfäden zu designen, aber das interessiert die Herren in der Zuliefererbranche ja nicht die Bohne.
Wenn man - wie im LKW Bereich normal - 50 und mehr Sicherungen vor der Nase hat, nervt diese Unübersichtlichkeit.
Es gibt dort zwar auch Sicherungsautomaten bei denen man sieht ob sie noch aktiv sind, aber die kosten Aufpreis und deshalb werden sie kaum gekauft.
Und? Warum ist die Sicherung durch gewesen?
