- Renault
- Twingo & Wind
- Innenraum Lüftung Ersatzteile/Alternative
Ich fahre ein Twingo 1 C06 16V 1.2 bj.2007 mit Klima und die Innenraumlüftung funktioniert nur auf letzter Stufe (4).
Ich möchte deswegen den Widerstand und direkt den Gebläsemotor mit austauschen.
Problem ist nur, ich finde keine Ersatzteile und zu gebrauchtteilen möchte ich erstmal nicht zugreifen.
Hatte jemand in letzter Zeit das selbe Problem gehabt und könnte ein Link zu den Teilen schicken.
Alternativ wollte ich mal fragen, ob jemand die Erfahrung gemacht hat, anstelle eines Widerstandes ein anderes Potentiometer eingebaut und kann seine Erfahrungen hier mitteilen?
2 Antworten
Habe mal bei KFZ-Teile 24 nach deinen Fahrzeug gesucht, die Gebläsemotoren gibt es neu ab etwa 90€
https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?...
Originale Renault Nummer müsste die 7701 046 084 sein.
Du kommst um die Stabiltät der originalen Widerstände nicht herum, weil die Widerstände sehr hochstromfest mit entsprechenden Punktschweissungen, nicht Lötungen, sein müssen.
Ein Poti geht bei den Strömen überhaupt nicht.
Merkwürdig ist, das 3 Stufen defekt sind. Eventuell sind auch die Kohlen vom Lüfter runter oder verklemmt oder der Kollektor ist eingelaufen. Dann kann es passieren, das er nur noch ganz ohne einen Vorwiderstand anläuft, also Stufe 4.
