Innenraum sehr Laut
Wollte fragen ob das normal ist dass unser Opel sich sehr Laut anhört.
Ist ein 1.0 OPC Turbo.
Ist schon Recht Laut wenn man fährt.
Kann man da was machen in Form einer Dämmungsmatte?
19 Antworten
1,0 OPC Turbo :confused:
Ähhh ja ????
Der TE meint sicher OPC-line. Tut aber nichts zur Sache, oder? Denke mit einer einzelnen Matte ist es da nicht getan. Stören denn eher die Windgeräusche, oder das Abrollen der Räder, Motor,...?
Ich bin mir nicht sicher was es ist
Wenn man fährt und man bei ca 80kmh ist dröhnt es im Innenraum.
Sie Räder sind es glaube ich nicht
OPC Line ist richtig
Vermutlich liegt es am Motor?
Vielleicht mal hochschalten, also man sollte schon mal beschreiben können was den Krach macht, bzw wo es genau her kommt. :rolleyes:
Aber ich wir schauen alle mal in die Glaskugel :cool:
Ist die Motorhaube mit Dämmung versehen?
Falls nicht, selbstklebende Anti Dröhn Matten bestellen, zuschneiden und reinkleben..... kostet nicht die Welt und könnte helfen.
Falls ein Gangwechsel keine Abhilfe schafft. ;-)
Es ist wirklich schwer zu beschreiben was das Problem ist
Ich kann nur sagen dass wenn man im Bereich 80 90 fährt es wirklich im Innenraum dröhnt.
Ich habe das Gefühl das es vom Motorraum kommt.
Ich Glaube im Motordeckel ist eine schwarze Matte.
Was das für eine ist keine Ahnung. Vielleicht muss es eine es eine spezielle sein?
5er BMW kaufen hilft auch.
<grins>
@Kadadi schrieb am 7. Januar 2022 um 21:21:48 Uhr:
Mach doch mal ein Soundfile. ;)
80/90 Km/h in welchem Gang und in der Ebene oder Bergauf, in allen Gängen gleich, auch im Leerlauf, Abrollgeräusche (Sägezahn?). Kann doch nicht so schwer sein :rolleyes:
Welche Reifen? Wir hatten das selbe Problem beim Meriva-B mit Michelin-Reifen. Trat immer zwischen 80 und 90 km/h auf, besonders laut bei nasser Fahrbahn.
Tatsächlich ist es so dass wenn man über die 80 90 kmh geht ist es wiederum ruhig.
Das Geräusch ist ob Gerade Oder Bergauf immer gleich.
Immer ab Gang 6
Im Nachhinein kann es evtl doch an den Reifen Liegen?
Die haben wir gleich direkt gewechselt beim Kauf.
Es sind Dunlop Reifen.
Im Leerlauf ist alles ruhig.
Wenn es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit und in einem bestimmten Gang ist, ist es der Motor. Dann einfach mal die gleiche Geschwindigkeit mit dem 5 Gang fahren oder im 6ten etwas schneller ob er dann auch noch dröhnt. Wenn es oberhalb von 80-90 immer dröhnt egal ob 5 oder 6 Gang sind es entweder die Reifen oder Windgeräusche. Wechselst du zwischen Sommer und Winterreifen? Wenn ja, ist es mit dem anderen Satz Reifen auch?
GanzJahresReifen (GJR) sind für Sägezahn bekannt.
Achte mal drauf, ob es auch an der Drehzahl liegt - also die Gewindigkeit mal in verschiedenen Gängen anfahren.
Also im 4., 5. - und wenn Du hast auch im 6. Gang.
Wenns immer eine Drehzahl ist, dann kanns eher Motor/Getriebe sein.
