  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Innenraumbeleuchtung
Opel Astra G
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 15:54
Hallo liebe Autofreunde,
Ich habe einen Opel Astra G Caravan (gebraucht gekauft) und da ist die Innenraumbeleuchtung ohne Funktion.
Jede Sicherung fliegt sofort durch bis zur 20er. Ich habe dann mal geschaut und siehe da es sind die Kabel durch geschmort an der A Säule linke Seite.
Es muss ein Kabel auf Masse liegen und ich weiß nicht welches weil ich nicht alles ausbauen will.
Zur Frage; Kann man alles neu verkabeln und dabei die Zentralverriegelung mit einbinden so dass es auch geht wenn man das Auto mit Zentralverriegelung öffnet oder die Tür auf macht. Eben so wie es immer sein sollte.
2 Antworten
Die Innenbeleuchtung leuchtet beim auf und zu schließen sowieso
Niemals einfach größere Sicherungen einsetzen.
Wen du den Fehler lokalisiert hast, entweder neues Kabel oder das vorhandene neu isolieren.
Meine schon!
Da hast du Glück gehabt, dass dir die Kiste nicht abgefackelt ist.
Hast du die verbrannten Kabel ersetzt?
Hast du alle Leuchten kontrolliert?
Alles neu Verkabeln ist ein viel zu großer Aufwand.
Als erstes solltest du den Widerstand an den Lampenfassungen messen, da wo der kleinste Wert ist sollte der Kurzschluss am nächsten sein.
