Innenverriegelung geht nicht bei geöffneter Tür außer Heckklappe
Hallo, brauche dringend Hilfe.
Habe folgendes Problem: Nach abklemmen der Batterie im Motorraum geht die ZV ( Türen gehen alle auf und zu mit der FFB) . Sobald ich die Zündung angemacht habe ging die FFB gar nicht mehr !!! und die Innenverriegelung geht nur wenn alle Türen ( außer Heckklappe die kann auf stehen ) zu sind .
REC und Sicherungen getauscht.
Fehlercode : 16 1600 , 16 1450 und 16 13004
Kabelbruch laut Werkstatt nicht vorhanden
Was könnte das sein ?
47 Antworten
Wieso REC getauscht ?
Hatten einen Wasserschaden . Das Original REC ist noch drin da die Platine vollkommen inOrdnungwar, es wurden nur der Steckerhalter ( 3 Pins abgebrochen) getauscht und der blaue und grüne Stecker getauscht.
Zu den Fehlercodes laut Internet :
1616 , 1614 , 1600
Vorher auch schon oder erst nach der Reparatur?
Wie wurde ausgelesen?
Vllt wurde beim Einlöten auch unsauber gearbeitet?
Hallo, das Problem war vorher auch schon. Deswegen haben wir uns das REC angeschaut. Werkstatt hat sogar ein neues Türschloss in der Fahrertür eingebaut. Und trotzdem geht es nicht.
Ausgelesen selber per Gas/Bremse : ECN Anzeige
Dann Werkstatt fahren und reklamieren.
Dann hat das mit der ZV wenig zutun, über GasBremse wird nur Motorrelevante Fehler angezeigt.
P 1600 ist Steuergerät ersetzen.
Das sind alles Fehler der Wegfahrsperre.
Blinkt die SKL bei nur Zündung an ?
Stimmt, aber die suchen nicht umsonst . Deswegen versuche ich rauszufinden woran es liegen kann.
Was ist SKL ?
Das liegt an der aktiven Wegfahrsperre.
Erzähl mal die Geschichte von Anfang an.
Da blickt ja keine Sau durch.
@Zafira66 schrieb am 29. Mai 2022 um 18:48:18 Uhr:
Was ist SKL ?
SKL - Service-Kontroll-Leuchte
@Zafira66 schrieb am 29. Mai 2022 um 12:25:23 Uhr:
