  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Inspektion bei 230000 km
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 8. März 2019 um 8:12
Guten Morgen an die Gemeinde
Gibt es hier den einen oder anderen der schon bei so einer laufleistung Service gehabt hat? 236.000t km.
Muß man auf was bestimmtes achten?
Und vieleicht noch Mit wie viel Geld man rechnen kann.
Danke Gruß strato
Nicht nur am besten, sondern unbedingt die Wasserpumpe mitmachen.
42 weitere Antworten
42 Antworten
So wie einen Service bei 60000Km!
Was ist es denn für ein Motor?
Themenstarteram 8. März 2019 um 11:28
2.0L tdi 177ps
Dann wurde der Zahnriemen ja sicher bereits bei 210000km gemacht.
Themenstarteram 8. März 2019 um 11:32
Der wurde schon bei 150000km gemacht.
am 10. März 2019 um 19:25
Ich fahre den gleichen Motor, bin allerdings noch sehr weit von deiner Laufleistung entfernt. Daher stelle ich mir die Frage wieso der Zahnriemen so früh gemacht wurde.
Du kannst deinem Service Heft entnehmen bei welcher Laufleistung was gemacht wird, das wieder holt sich dann in der Reihenfolge immer wieder.
Evtl. wurde einfach das Alter erreicht? Inspektion und Teiletausch geht meistens nach Laufleistung oder Alter - je nachdem was eher eintritt.
Themenstarteram 11. März 2019 um 20:35
Bei 150.000km hatte das Auto ein Kühler Schaden. Der Kühler wurde getauscht beim ausbauen wurde der zahnrimen eingesaut und deswegen wurde er getauscht von Audi.
Bei dem hohen Kilometerstand würde ich keinen Service mehr machen.Regelmässig die Wartungsintervalle für Ölwechsel und gut ist es...
So seh ich das auch.
Alle 20 bis 25 tausend Öl.
Und Filter alle selber.
Innenraum und Luftfilter ist ja einfach. Ölfilter wird ja bei Ölwechsel gemacht.
Kraftstofffilter halt noch.
Wenn Automatik dann Getriebeöl
in regelmäßigen Abständen wechseln. Glaub 60000 km ?
Motoröl definitiv früher wechseln wenn Kurzstrecke dabei ist. 15.000Km oder noch besser ca 250 Motorstunden.
Bei Multitronik wechsel ich alle 40.000Km.
Will den dicken ja noch etwas fahren ;)
Themenstarteram 14. März 2019 um 8:46
Danke schon mal für die ganzen Antworten und Anregungen. Das mit dem Öl wechseln das mache ich ja auch regelmäßig. Multitronik Öl brauche ich nicht machen habe 6gang Hand schaltung. Das Auto ist noch top und will es ja auch noch ein paar Jahre fahren ist halt mein Baby.
Gruß strato
Themenstarteram 15. April 2019 um 10:13
Hallo an die Gemeinde nur zur Info der Service hat mich 450€ gekostet mit Sommer Reifen Montage. Besser wie gedacht der Preis
