ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. iPad mit dem Audio System des Audi A4 koppeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2013 um 16:49
Guten Tag,
ich stehe vor folgendem Problem. Gestern habe ich meinen neuen Audi A4 abgehohlt, es ist ein nahezu perfektes Auto.
Jedoch möchte ich nun mein iPad 4 mit dem Audio System verbinden, damit ich die auf diesem Gerät gespeicherte Musik im Auto hören kann.
Ich koppelte das iPad wie folgt: Radio; Bluethooth; Geräte koppeln; Dann erschien nur die Option freisprechen, welche ich aufgrund fehlender Entscheidungsmöglichkeiten wählte. Nun musste ich eine Telefonnummer eingeben, was ja unmöglich ist, weil das iPad keine Telefonnummer hat.
Wie kann ich das umgehen? Benötige ich Zubehör oder eine App? Oder ist das schlicht nicht möglich?
Falls das wichtig ist, das Auto hat nur MMI, kein MMI plus.
Vielen Dank!
36 Antworten
Ab Werk ist das nicht vorgesehen. Alternativen wurden bereits vorgestellt, z.B. via Airplay mit einem entsprechenden Dongle.
Vielleicht gibts mehr, ich sehe keinen Sinn darin, Musik vom Handy o.ä. abzuspielen solange es so einfach und bequem von SD geht.
Du kannst es mit dem aux stecker unter der armlehne machen..
so laeuft mein Iphone auch ...
Dazu muss der AUx stecker in den kopfhörer loch eingesteckt sein.
So kannst du allerdings die MEdiathek nur am ipad direkt steuern und nicht ueber die MUFU am Lenkrad..
Andere Lösung wäre wenn du das AMI hast im Handschuhfach.
Wenn es allerdings bereits von audi das kabel mit dem lighting stecker gibt.
Über BT streamen geht meines Wissens nur wenn du das grosse Navi hast.
Kannst du uns sagen wie du die Songs von itunes auf die SD Karte bekommst ??
Muß mann erst denn vorhandene AUX Anschluss frei schalten lassen oder ist es nicht nötig, weil ich versuch mein Galaxy s4 uber AUX anzuschließen, aber es geht nicht.Im monitor sehe ich auch nichts von AUX.was mache ich verkehrt?
Nein, freischalten muss man den nicht.
Du musst im Radio auf MEDIA zwei oder drei mal druecken bis im RAdio display AUX erscheint.
Evtl. muss du die lautstärke vom Radio etwas aufdrehen..meist hoert man die musik erst nicht...
Habe ich auch schon es erscheint kein AUX.
aber den aux stecker hast du ?
Mach mal bitte ein foto von deinem radio und von dem was erscheint, wenn du auf media drueckst
Der war gut.:)
Ja hab ich.
Es erscheint nur SD und CD.
Warum über itunes? Ich kopier' die einfach von FP auf SD...
Der Threadsteller hat aber ein ipad..und da laufen die lieder ueber itunes...
Die Song von itunes auf SD karte oder FP zu bekommen ist mir nicht bekannt wie und ob das ueberhaupt geht.. das ist die krucks naemlich bei dem itunes
komisch...was fuer BJ ist dein Wagen ?
:) mit der frage ob du aux hast war einfach nur nach dem motto, sicher ist sicher :D
Bj.05.2009
welches radio ?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
