IPhone Klingellautstärke reduziert nach verlassen Fahrzeug
ich habe mir vor kurzem ein neues iPhone gekauft, und
in meinem BMW iX1 unter Mobilgeräte verbunden.
Jetzt fällt mir auf, dass meine eingestellte Klingellautstärke
nach Verlassen des Fahrzeugs deutlich runtergedreht ist.
Auch wenn ich dann manuel die Lautstärke wieder erhöhe,
nach dem erneuten Ausstieg aus dem Auto ist die wieder
deutlich runtergedreht.
Gibt es einen Trick dazu, damit das nicht mehr passiert?
Yogie
9 Antworten
Hab mich auch etwa anderthalb Jahre geärgert! Garage hatte keine Ahnung. Lösung: Einstellungen/Töne&Haptik/Klingelton und Hinweise: „Mit Tasten ändern“ deaktivieren.
Denke du hast mich falsch verstanden, ich stelle die Klingelton-Lautstärke mit den Tasten manuell
am IPhone auf ca. Mittel ein. Sobald ich mich im Auto befinde, wird die Klingelton-Lautstärke auf Minimum
runtergeregelt, und das bleibt auch dann nach dem Aussteigen dann so eingestellt.
Wenn dann jemand anruft, gibt es nur ein leises Klingeln.
Versuch mal während es klingelt die passende Lautstärke einzustellen.
Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen, ich habe das Klingeln mit den
Tasten am Lenkrad lauter gemacht. Es wurde auch lauter, nach dem Austieg
die Ernüchterung als am Smartphone wieder die Klingellautstärke auf Min.
war.
Ich habe jetzt mal im Auto das Klingeln über Lautsprecher abgeschaltet, und
voila die Klingellautstärke bleibt am Handy wie eingestellt erhalten.
@yogie007 schrieb am 6. Februar 2025 um 17:31:19 Uhr:
@TomberTG
Ich hab dich schon recht verstanden. Aber so wie ichs beschrieben habe ist die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe. Ja, du kannst nacher die Lautstärke des Klingeltons nicht mehr mit den Tasten anpassen, sondern musst es manuell am selben Ort in den Einstellungen machen. Für mich kein Problem, da ich die Lautstärke selten verändere. Aber so wird der Klingelton nicht mehr reduziert und ich habe seither keinen Anruf mehr verpasst deswegen!
Interessant ich werde das tatsächlich am Wochenende mal so probieren, ehrlich
gesagt wäre ich auf die Idee nie gekommen, weil es eigentlich nicht logisch ist.
Daher Danke für den Tip.
Hatte ich ebenfalls beim IPhone. Ich habe mir deshalb auf dem Smartphone eine Automatisierung programmiert, die beim Beenden von CarPlay die Klingellautstärke wieder hochsetzt. Klappt hervorragend.
Ich habe mal deinen Ratschlag mit der Einstellung am iPhone gemacht,
und siehe da, alles Super die Klingeltonlautstärke wird nicht mehr verändert.
Wie bist du darauf gekommen? Ist ja irgendwie irre, dass das die Lösung
ist...
@yogie007 schrieb am 9. Februar 2025 um 19:29:35 Uhr:
@TomberTG
ist...
Hatte vor einiger Zeit schon mal im Internet gesucht, und dabei festgestellt, dass das Problem anscheinend auch bei anderen Automarken besteht. Eine Lösung gabs damals aber nirgends. Nachdem ich immer wieder Anrufe verpasst habe, hab ich nochmals intensiv im Internet gesucht. In irgend einem Forum (??) hab ich dann einen Hinweis in diese Richtung gefunden. War aber dann erstaunt, dass beim Händler weder das Problem geschweige denn eine Lösung dazu bekannt war ….
