- Jeep
- Jeep Grand Cherokee 5.7 WH Fehler P0208 - Einspritzdüse Zyl. 8
unser WH 5,7l Hemi aus 2005 mit Prins VSI 2 Anlage hat aktuell Probleme mit der Einspritzdüse von Zylinder 8.
Gestern ging die MKL an, er fuhr aber erstmal unauffällig weiter. 3h später blinkte die MKL und die Gasanlage ging aus und leuchtete dann auch rot.
Aktuell läuft er grundsätzlich auf Benzin und Gas, allerdings nur wie ein Sack Nüsse.... Die Gasanlage blinkt, allerdings ohne das rote Ausrufezeichen oder piepsen. Die MKL leuchtet.
Der einzige Fehler im System ist im PCM Steuergerät der Fehler P0208 - Unterbrechung/Stromkreis, Kraftstoffeinspritzdüse 8.
Grundsätzlich habe ich schon alle Kabel vom Steuergerät zu den Abnahmestellen und zum VSI Steuergerät, sowie vom VSI Steuergerät zu den Benzin und Gasinjektoren durchgemessen. Da scheint alles in Ordnung.
Zündkabel sowie Zündspulen und die Einspritzventile wurden quergetauscht. Der Fehler bleibt bei Zylinder 8.
Zündkerzen natürlich erneuert.
Am ESV Zylinder 2,4 und 6 wird mit Systemspannung geschalten während der Motor läuft. ESV Zylinder 8 bekommt ca. 2V.
Masse am Motor scheint überall in Ordnung zu sein. An den ESV liegt auf dem nicht geschaltetem Kabel dauerhaft 12V an, auch bei ESV Zylinder 8.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Aktuell fallen mir nur noch Defekte an den Steuergeräten selbst ein...
Fehlermeldungen der Gasanlage kenne ich nicht, leider gibt es für die VSI 2 ja keine Software.
Werkstätten für LPG gibt es bei uns nicht wirklich.
So schon mal danke!
4 Antworten
...mal einfach gefragt, schon mal an eine defekte ESD gedacht, die könnte durchaus defekt sein..
Entweder eine neue rein, oder aber, die alte beim BOSCH Dienst prüfen lassen..
Danke.
Auto lief nach Einbau eines neuen Motorsteuergeräts sowie Gassteuergerät wieder einwandfrei.
Jetzt ist der gleiche Fehler wieder da.
Injektoren/ESD wurden quergetauscht. Fehler blieb vorher bei Zylinder 8 und ist wieder bei Zylinder 8.
Hast Kompresion in Zyl 8 Gemessen?
bei zu nidrige kompresionn kann so ein Fehler zeigen.
mfg amicar
Noch nicht, aber dann müsste die ESD von Zylinder 8 ja trotzdem einspritzen und funktionieren. Sie macht nichts.
