  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. K&N Luftfilter für 1200 Sportster
Harley-Davidson
Themenstarteram 22. April 2007 um 14:39
Hi
Brauche einen neuen Luftfilter für meine 1200 Custom und überlege ob ich mir einen von K&N zulege.Brauch man dafür auch spezielles Filteröl ?Ändert sich was am Fahrverhalten, Spritverbrauch etc. Hat von euch schon jemand Erfahrung mit
dem Filter.
Bis dahin.
Du kannst den besten Filter einbauen, solange in den Kasten an sich nicht mehr Luft rein kommt, wird er nix bringen;)
35 weitere Antworten
35 Antworten
Sieh einmal hier im Thread nach, es gibteine Reihe von Infos zu dem Thema.
Fahre auch einen K&N. Es gibt dafür spezielles Filteröl. Bekommst du bei Tante Louis.
Es kommt natürlich mehr Luft hinein. Um eine bessere Leistung zu erhalten, müsstest du auch einen offenen Auspuff haben und ggf. die Bedüsung ändern. Sonst wirst du wahrscheinlich nichts merken.
Der Vorteil ist natürlich der größere Wartungsintervall.
Sportyman
am 22. April 2007 um 15:57
Re: K&N Luftfilter für 1200 Sportster
Original geschrieben von m3489
Hi
dem Filter.
Bis dahin.
du meinst einen SE Stage 1 Kit mit k&N Filter ?
grundsächlich brauchen K&N Filter pflege nach etwa 15'000 Km
es gibt einen K&N pflege set ( zum waschen und wieder ölen )
waschen kannst du einfach mit wasser und ein bisschen waschmittel , trocknen lassen und Nie ausblassen !
danach das K&N öl verwenden und nur diese !!
wenn ein SE stage 1 Kit verbaust oder ein anderer offener
Luftfilter dann kommt auch mehr Luft rein somit
muss die Bedüsung geändert werden
fahrverhalten ist besser da mehr dampf etwa 5 PS mit nur Lufti und mit offene Töpfe etwa 8-10 PS mehr
dein bike wird viel besser am Gas hängen !!
ich hatte auch einen SE stage 1 Kit und offene Töpfe
und die Sporty ging ab wie die Sau einfach geil ..
Fred
Themenstarteram 23. April 2007 um 17:58
Hi
Danke für die Tips.Offenen Auspuff hab ich schon verbaut.
(SE 2).Mit wie vielen Euros müsste ich ungefähr für den Rest rechnen.
am 23. April 2007 um 20:13
Hi
du brauchst 2 Düsen , die leerlauf und Hauptdüse
kosten etwa 8-10 Euro ( Harley preise sind wie Apotheker )
1-2 std Arbeit ( selbst ist der Mann )
ps: suche im Forum nach Antworten ( habe schon viel geschrieben )
Fred
am 30. Januar 2014 um 6:12
sorry daß ich den Uralt-Fred raushol. Kann mir jemand sagen wo ich den SE Stage 1 oval für die Vergaser Sporty finde? Danke
am 30. Januar 2014 um 8:34
ist das nicht der normale K&N Filter ?
http://www.ebay.de/.../151205490220?...
lg
Er ist es!;)
Der Filter allein bringt Dir nicht viel. Du solltest auch eine andere Rückplatte verwenden. Am Besten gleich den kompletten "Screamin' Eagle High Flow Air Cleaner Kit OEM 29066-03B" nehmen, da ist die geänderte Rückplatte dabei, damit die Sporty richtig gut durchatmen kann.
Karl
am 30. Januar 2014 um 9:33
Karl
Danke euch dreien! Sorry hatte mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich meinte das Kit inkl. Rückplatte wies Karl schrieb. Nur der Filter wäre nicht das Problem aber das Komplette set find ich nur für Modelle ab 2007 also EFI.
Danke für einen Link.
am 30. Januar 2014 um 9:34
kauf dir den filter und bohr den lufi-kasten auf...hat denselben effekt
Sch einfach mal unter www.ebay.com/itm/121251389101;)
Link geht nicht.
Gib ins Suchfeld bei ebay 121251389101 ein.
Käffchen
edit: jetzt klappt´s ;)
GEHT DOCH!
Ja, ja.. Hab schon editiert:)
