  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Kabel aus Handschuhfach
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 3. Januar 2011 um 9:13
Mahlzeit!
Da ich bis jetzt keine passende Antwort auf meine Frage gefunden habe, möchte ich es gerne hier im Forum probieren:
Ich habe vor mir einen Solisto ins Auto zu packen, damit ich mein iPhone als mp3-Player ansteuern kann.
Der Solisto soll sich im Handschuhfach befinden, das iPhone jedoch außerhalb.
Nun zu meiner Frage: Wäre es möglich ein Kabel vom Handschuhfach zum iPhone zu ziehen, oder schließt dann die Klappe vom Handschuhfach nicht?
Beste Grüße.
7 Antworten
Leg doch einfach ein Kabel innen vom Handschuhfach durch die Mittelkonsole zum iphone hin?
Jedes Handschuhfach hat meistens ein Loch hinten drin, oder aber man kann leicht eins reinmachen für Kabel o.ä., somit behindert auch nichts die Klappe und man sieht keinen Kabelsalat.
Themenstarteram 3. Januar 2011 um 11:44
Gerne würde ich das iPhone rechts in höhe des Radios plazieren.
Eine passende Brodit-Halterung habe ich mir schon rausgesucht.
Wenn ich ein Kabel vom Handschuchfach zur Mittelkonsole ziehe, wo wäre denn der passende Ausgang?
Sodass ich, wie du erwähnt hast, einen großen Kabelsalat verhindere.
(Mit der Handschuhfachklappe würde ich es gerne selbst testen ob sich diese dann noch schließen lässt, aber diese ist momentan nicht eingebaut, da ich über Weihnachten das Problem hatte das ich diese pöätzlich nicht öffnen konnte. Laut Werkstatt eine Typische Krankheit bei diesem Modell.)
Ich würde glaube ich einen KAbel durchziehen und dort wo der Zigarettenzünder ist platzieren. Also Zigarettenzünder raus und was passendes rundes mit einem USB Anschluss platzieren. Oder aber, ich weiß nicht ob es möglich ist. Du ziehst einen Kabel bis zu der Armlehne. Ich weiß nicht ob man das Kabel bis zum inneren ziehen kann. Müsste aber möglich sein. Weil ich habe die Telefonvorrichtung in der Armlehne. Also muss es möglich sein ein Kabel von der Mittelkonsole da rein zu ziehen.
Wenn du es aber unbedingt neben dem Radio haben möchtest, wer es auch möglich. Ich weiss dass man aus dem Loch im Handschuhfach einen Kabel hinters Radio ziehen kann. um z.B. einen CD-Wechsler zu verbinden. Also könntest du durch das Loch ein Kabel erstmal hinter das Radio ziehen, dann an der Stelle wo später die Halterung sein soll und das Kabel durchkommen soll ein Loch bohren, ein Draht durchs Loch stecken, es mit dem Kabel verbinden und dann den Draht dann ziehen und du hättest das Kabel durch.
Ps: Mir fällt gerade ein, wie soll das aber mit dem Anschluss gehen. Du kannst ja kein riesen I Phone Anschluss durch das Loch stecken. Du musst eventuell das Kabel halbieren, Die eine Seite des Kabels vom Handschuhfach hinter das Radio schieben und das andere Ende vom Loch in der Mittelkonsole hinters Radio schieben. Dann könntest du das Kabel dann dort wieder zusammen löten Ich weiß, klinkt unschön dass man das schneiden soll und dann wieder zusammen löten soll. Mir fällt aber nichts anderes ein. Es gibt zwar Möglichkeiten es zu machen, ohne das man das Kabel schneidet. Dass würde dann aber optisch unschön aussehen.
PS: Ich muss nochmal was sagen. Das Kunstoff beim Radio steht ja auf jeder Seite 2-4 cm über. Also das Radio ist viel kleiner und das Kunsstoff ist länger. Mann könnte das Kabel neben dem Radio durchführen, dass Kunstoff vom Radio von der Seite aus etwas anbohren. NAchdem man das KAbel durch hat steckt man erst wieder das Radio ein. Somit musste man das KAbel nirgens trennen und später wieder zusammen flicken. ICh weiss, dass es möglich ist. ICh hatte mal einen 8e PRobe gefahren, bei dem das genau so gemacht wurde. Nur mann muss wahrscheinlich den MEtallrahmen wo das Radio einrastet bohren. Denn sonst könnte man ja das Rasio nicht wieder reinstecken.
Da bisher keiner der Helden deine Frage beantwortet hat:
Ja das Handschuhfach kann man immer noch schließen wenn da ein Kabel rein geht.
Ich habe bei mir ein mobiles Navi am Lüftungsschlitz rechts und das Stromkabel geht in eine Zigarettenanzünderbuchse im Handschuhfach. Ist recht sauber, da man das Kabel an der Dekorleiste entlangführen kann und dann einfach im Handschuhfach verschwinden lässt.
Themenstarteram 3. Januar 2011 um 15:00
Besten Dank für die Zahlreichen Antworten!
Ich denke das ich vorrübergehen die Löstung von "1.9tdipd" anwenden werden, sprich das Entlangführen an der Dekorleiste.
Und wenn es dann draußen mal endlich wärmer wird wird, werde ich meinen Zigarettenanzünder zu einer USB-Buchse umbauen :)
am 18. Januar 2019 um 9:26
@xplutier schrieb am 3. Januar 2011 um 15:27:52 Uhr:
