- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Kabel Hinterrad hängt runter zum Felgenbett
Hallo.
Beim gründlichen manuellen reinigen der Felgen hab ich beim Blick durch die Speichen zufällig gesehen, dass ein Kabel... evtl. von den adaptiven Dämpfern?... sehr weit nach innen Richtung Reifen hängt. Sie so aus als ob es nur ein paar mm vom Felgenbett entfernt ist.
Ist das normal und mir nur bisher nicht aufgefallen?
Nachdem in 10 Tagen eine Alpenüberquerung mit intensiven Bergpässen geplant ist, mach ich mir natürlich Sorgen.
Danke und VG.
7 Antworten
Ist das nicht das Sensorkabel vom Bremsbelag?
Würde das Rad mal abnehmen und schauen warum es nicht sauber befestigt ist.
Kann auch das Sensorkabel sein, da kenn ich mich leider nicht so gut aus. Aber du würdest auch sagen das sieht nicht so aus wie's sein sollte?
Das ist das Sensorkabel vom Bremsbelag. Gewöhnlich ist das mit Kabelstrapsen noch zusätzlich befestigt bis zum ersten Wechsel, da die nicht im Kit beiliegen, wird das gern mal ignoriert.
Ok danke Dang3r. Sollte also nicht so bleiben les ich da raus. Ich fahr Mittag mal in die Werksreparatur...
@Dang3r schrieb am 19. Juni 2024 um 09:00:04 Uhr:
Mit Kabelstrapsen ist es nicht befestigt. Für das Sensorkabel gibt es an dem Wagen extra Befestigungspunkte, an den es eingeklickt und mit einem Verschluss verriegelt wird.
ich war vorhin in der Werksreparatur.. Eindruck hat nicht getäuscht, das Kabel darf da natürlich nicht hängen. An zwei Punkten eingeklipst wie suzyyy sagt und war erledigt. Rechnung gibt's keine.. die Kosten für die Rechnungserstellung wären höher als der Rechnungsbetrag :-D
Top Service der Werkstatt!
