- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Kabelsatz nicht mehr lieferbar
Hallo...mein Tigra (1.8l, Bj.07) braucht einen Kabelsatz mit Dachpositionssensor. Bei Opel ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Die GM-Nr. lautet 93165922,
Die Katalognummer lautet 62 85 085
Die Bilder zeigen den Kabelsatz.
Weiß hier jemand eine Firma, die so ein Teil nach Muster anfertigen kann oder eine andere Möglichkeit, das
Ersatzteil zu bekommen, (vorerst) ohne in Asien zu bestellen??
Gruß Werner
8 Antworten
Was ist denn defekt?
Nur ein Kabelbruch oder sind die Sensoren defekt?
Einen Kabelbruch kann man flicken.
Hallo hwd63
Das Kabel ist genau an der Stelle gebrochen, wo es in den Schalter eingegossen ist. Bild is leider etwas unscharf.
Gruß Werner
mal bei einem Verwerter anfragen, ob er Tigra TT hat. Auch die gebrauchten speziellen TT Teile können teuer sein. Evt. werden diese Steckverbinder für andere Dienste auch in anderen Fzg verwendet. Andernfalls bei einem Bosch-Dienst (auch Auto-Zubehör Spezialisten) anfragen, ob die den passenden Stecker beschaffen können, dann müssen die Drähte selbst angeschlossen werden.
Viel Glück
Kannst du die Kabel nicht auspinnen und dann erneuern?
Wäre das einfachste.
@0950_APAL schrieb am 15. Januar 2025 um 09:14:50 Uhr:
Wenn das Sensoren sind, sind die eingegossen.
Das ist dann schlecht zu realisieren.
Ach so… blöd…
Eventuell lässt sich das ganze vergossene vorsichtig mit einem Dremel freilegen.
D.U.
Lass dir doch einfach einen neu anfertigen.. ;-)
