  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Kangoo 1 1.5 DcI Motorprobleme
Renault Kangoo I (KC)
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 18:52
Mahlzeit ich stoße mit meinem Kangoo 1 1.5 DcI 68 Ps langsam an meine Grenzen.
Alles fing damit an dass der Motor beim fahren auf einmal "Fehlzündungen" hatte, nagelt extrem laut, sehr komisches geräusch, keine Gasannahme und ordentlich Rauch aus dem Auspuff, meist nur sehr kurz und meistens durch vom Gaspedal runter und wieder drauf gehen weg.
Dann fing er im Leerlauf an von ca 300-800 Umdrehungen zu schwanken und dabei jedesmal fast auszugehen. Video hierzu kann ich gerne anhängen wenn gewünscht
Habe dann :
Fehlerspeicher mit Bosch und Gutmann ausgelesen, Ist-werte verglichen -> nichts auffällig.
Injektoren prüfen lassen und erneuert.
AGR ausgebaut, Sichtprüfung auch hier völlig I.o passend zu den Ist-werten.
Mengenregelventil an der HD Pumpe erneuert
Diesel Filter + alle durchsichtigen Leitungen erneuert
Tank leer gemacht, Tankarmatur gereinigt + mit neuem Diesel befüllt
Glühkerzen alle erneuert
Kompression gemessen knapp unter 30 Bar auf allen Zylindern, sehr gleichmäßig.
Jetzt sägt der Wagen nicht mehr ganz so arg, fährt im kalten Zustand unter Last aber immer noch mit Fehlzündungen, nimmt kein Gas an bis ich die Gänge wechsle (2ter Gang knapp über 2000 nichts geht, hoch in den dritten und er nimmt wieder Gas an) und irgendwann wieder halbwegs fahren kann. Wenn er etwas wärmer wird und ich den Motor an und aus mache, läuft er einwandfrei, auch eine etwas längere Teststrecke (15km)
Hat jemand noch irgendeine Idee, übersehe ich irgendetwas grundlegendes oder oder oder ?
4 Antworten
Da hilft nur den Fehlerspeicher bei Renault mit CANCLIP auszulesen.
Alles andere ist sinnlos.
Aber ins Blaue geschossen und weit aus dem Fenster gelehnt würd ich auf einen defekten O-Ring im Sicherheitsventil der HDP tippen.
https://cardiagnostics.be/.../...%20L%20DCI,%20Motorcode%20K9K-712.pdf
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 20:50
Gibt es da Sonden die zu empfehlen sind für das Baujahr ? Finde leider kaum Quellen zu den Sonden denen ich, naja, vertrauen würde..
Wie kommst du auf den O-Ring , wenn ich fragen darf ?
@Stinson23 schrieb am 15. Juli 2024 um 22:50:29 Uhr:
Bitte sehr, event. letzte Seite:
https://www.motor-talk.de/.../...ht-an-im-warmen-zustand-t6900203.html
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 6:06
Alles klar, werde mir die Tage Mal die O-Ringe anschauen, dass einzige was mich wundert im warmen Zustand läuft der Motor einwandfrei
  4. Renault
